problème de relevage de ih 1055
Feub
Re: problème de relevage de ih 1055
Message non lu par Feub »
Tu as mis quel type d'huile exactement?
Tu as nettoyé lé crépine, et changé le filtre à huile hydrau?
pierreih1055
Message non lu par pierreih1055 »
j'ai le filtre et nettoyer la crépine et j'ai mis de la HV 46
pierreih1055
mon relevage et toujours bloquer je n' ai pas trouver de prises d'aires :bou:
guigui844
Message non lu par guigui844 »
salut . tes sur ke ta tringlerie de relevage fonctionne correctement dans ton bloc?
pierreih1055
ba je c'est mais c'est bizard
pierreih1055
bonsoir es que il y a de réglage au deux levier de relevage ?
Si oui les quel
la manette de controle de position : le relevage doit commencer a monter au bout de 10 mm de course :!: et la manette de controle d'effort : idem au boutde 2/3 de course :yes:
pierreih1055
bonjour alors mon relevage était en bas et mais deux manette aussi et quand j'ai démarrer le tracteur le relevage c'est mis en haut
enlève la trappe de visite sous le siège , vidange l'huile et tu vas voir si le tiroir du distributeur revient bien au neutre en montant et descendant la manette de position moteur a l'arret :!: si le tiroir reste enfoncé : ton relevage coupe très bien en position haute mais ne peut pas descendre , j'ai eu le cas sur un 633 : ressort de rappel de tiroir cassé :!: dépose le distributeur et fait le voir a un concessionaire :yes: , un qui s'y connait en IH :lol:
pierreih1055
le tiroir se trouve dans le bloc relevage vers l'avant ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 févr. 2015 08:53, modifié 1 fois.
pierreih1055
moi mon tiroir et renter au maxi pas comme sur cette photo
http://users.telenet.be/IH-SBWD6/724_Di ... r_2448.jpg
pierreih1055
c'est normale ou pas ?
est ce que le rappel derriere le champignon est bien a sa place et pas cassé :?: la pompe doit rester en pression si le tiroir reste enfoncé :!: pas de coupure :oops:
pierreih1055
ok merci je vais voir sa
