poclain ckb 75 en panne
Re: poclain ckb 75 en panne
re bonjour toulemonde,plus personne n as des astuces?
a verifier l'entrainement des pompes,flector ou manchon qui deconnelucmatheo a écrit :bonjour,la pompe hydraulique est une échange standard,a 4 débits ,les pressions a la pompe sont vérifier,huile est nouvelle,filtre nouveau,c est huile hydraulique bleu spéciale poclain,en fait la poclain a perdue sa peche d un godet a l autre,les chenilles vont encore plus au moins,et la tourelle va,toute les autre mouvements nada,ou parfois sans plus,avant les problèmes elle sortait un godet avec 1m cube a la fois,
- ingenieu59
Sans avoir la machine devant soi et sans pouvoir faire des tests de pression à tirelarigo!!!!!! c' est difficile .
N' y aurait-il pas une sécurité !!!!!
- farmer_bzh
Un truc "con" qui m'est arrivé cette année sur ma moissonneuse : Un joint torique cassé qui est venu obstruer un diviseur de débit....Du coup, certaines fonction ne marchaient plus !
Tu n'as pas réussi à te dénicher un manuel atelier ou une revue technique sur ta bécane ?
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
- ingenieu59
C' est aussi une cause probable, ou, voir si la soupape de tarage ( ressort ou autre ) n' aurait pas cassé . dudit bloc de distributeurs commandant ces vérins.
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème avec une poclain 75 ckb de 1983.
Je sais bien que ça date un peu mais avez vous trouvé le soucis au final?
Merci d avance
Merci d avance
Bienvenu sur LTR
Un passage par la case présentation serait un plus pour obtenir une réponse
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation et on va te donner des pistes
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Je "bricole" un peu avec une pelleteuse poclain 75 que j' ai depuis un moment et qui tournait à merveille jusque là. Ensuite j ai également quelques tracteurs case ih plutôt récents et grand fan des vraix cvx .
- utility 64
Bienvenu sur le forum des tracteurs rouges et dis nous en un peu plus sur tes CASE IH et sur ta Poclain
Le mieux serait dans la rubrique présentation
Ressort de soupape att de cassé, la pompe possède 4 sorties qui vont à 2 blocs, afin de répartir l hydraulique entre les différentes fonctions. C est une astuce pour bénéficier du débit maximum lors de l utilisation de différents mouvements simultanément.
Il faut suivre les tuyaux de la fonction qui merdouille, ex: du Godet jusqu'au bloc, là sur le bloc il y a un premier élément qui est différent des autres et qui sert à réguler la pression.
Démonter et regarder.
Faire fabriquer un ressort sur mesure au cas où, tout les joints sont des toriques ordinaire.
Maladie connue
Maladie connue
