[Equivalent] Huile de boite hy trans {p.2}
Re: Huile de boite hy trans équivalent
De mon coté j'ai trouver celà en correspondance à l'huile Hy trans norme case ih ms1207, ms 1209.
Attendez confirmation de l'ensemble du forum avant d'acheter liste provisoire
Igol ticma THFI mu
Igol TICMA FLUID HB XTREM http://www.igol.com/agriculture-lubrifi ... ssions.htm
ELF Tractelf BF20FE http://www.total.fr/cs/Satellite?blobco ... inary=true
BP Terrac Fluid 8 ou ordinaire 9
AVIA DLZ
TOTAL Dynatrans MPV
JD hygard http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/par ... n_oil.page
Castrol agritransplus80w
Texaco Textran TDH premium http://www.texaco-lubrifiants-france.fr ... ssion.html
Dite moi si yen manque ou si certaine vous parraisse douteuse???
Igol ticma THFI mu
AVIA DLZ
TOTAL Dynatrans MPV
Re: [Equivalent] Huile de boite hy trans {p.2}
j'ai teste la total dynatrans mpv sur le cx
bilan les freins se sont mis a faire du bruit,mon mecano a tout de suite pense a un probleme d'huile et non a l'usure des disques de freins
c'etait bien l'huile la fautive,je suis donc revenu a l'hytran
Moi j'ai de la bp terac fluid dans le relevage du 624 et pas de probleme depuis 5 ou 6 ans.
oui enfin ca n'a rien de comparable,une huile qui sert uniquement au systeme hydraulique,et sur des anciennes generation pas besoin de se casser trop la tete,s'agit que ca soit de l'huile
pour les tracteurs qui ont la boite powershift,freins et hydraulique tout enemble la c'est plus pareil ,faut faire attention a cequ'on y met
ben depuis que j'ai vidanger j'ai mis de la ticma fluid rf le bruit de ma boite a doubler.
donc revidange en Mu
Tout a fait d'accord avec toi c'est sur que pour les boites hydraulique ou les freins immergé cela peut poser probleme c'etait juste pour donner l'indication pour les modeles plus anciens par contre c'est bien que les posseseurs de modeles hydraulique donnent leur avis pour eviter à d'autres de faire des ereurscase ih a écrit :oui enfin ca n'a rien de comparable,une huile qui sert uniquement au systeme hydraulique,et sur des anciennes generation pas besoin de se casser trop la tete,s'agit que ca soit de l'huile![]()
- frédéric 79
Sur les conseils de ma concession case ih, j'utilise de la BP super transmission pour la boîte et le relevage de mes 956 XL.
Pour ma part Ticma fluid Mu va dans mon 1046 je verrai a la longue si ça deviens bruyant pour l'instant RAS
J'utilise de la dynatrans MPV depuis un certain temps aucun soucis à noter, pour les freeins qui font du bruit ca arrive aussi avec de l' HY TRAN, la meilleure solution c'est l'additif de chez case ref: 402 982A1
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
Moi j'utilise la YACCO HJD correspondant à la hytran depuis peu mais pas de bruit anormal et bon fonctionnement du système d'inverseur.
