Attelage de transport pour tracteur
Bonjour à tous je suis à la recherche de plans de constuction d'un attelage qui permet à un seul chauffeur de déplacer deux tracteurs. J'ai vu se systéme sur une revue agricole, le tracteur sans chauffeur est maintenu sur un charriot qui supporte les deux roues avant du tracteur.
merci par avance
merci par avance
Re: Attelage de transport pour tracteur
Merci, je vais essayer de le contacter.
- le ptit 137
j'ai deja vu se systeme. Un gars qui fait le broyage dans les coupe pour faire les layons de defruitement. Il va dans les coupe en tractreur et le C15 le suis gentiment
et le soir il repart en auto et laisse le tracteur sur le chantier si il n'a pas fini.
c'est possible de tirer un vehicule grace à la chasse de l'essieu avant du vehicule comme un velo quand on lache les mains mais par contre les marches arrière sont interdites et concernant e remorquage d'un tracteur avec direction hydrostatique ça ne doit pas le faire non plus.pour une direction assistée ça doit etre possible (enfin je pense...des gens plus calé que moi devront repondre).la liaison entre le vehicule tracté et le tracteur doit etre rigide
- inter1455xl
Si, ça peut marcher ,il suffit de mettre une vanne entre les deux tuyaux hydrauliques du vérin, il agira comme un amortisseur.inter1455xl a écrit :par chez nous j'ai parfois entendu que celà se faisait avec une barre de traction sur laquelle une petite bielle était reliée à la barre de direction du tracteur tracté!Bien sur cela ne marche que sur une direction non-assistée!
- Carl DEVLIES
J'ai un copain qui a un Dolly pareil à vendre, en très on état.
http://www.oldtimertractorclub.be/forum ... ?f=13&t=52
Tu peux bien répondre en français sur le forum de notre club. Il comprend bien le français, je ne sais pas s'il l'écrit aussi. S'il le faut, je joue l'interpret.
Le mien, je ne le vend absolutment pas. Trop content de l'avoir.
- grateloupcity
si le tracteur remorqué n'est pas trop lourd tu fais un support sur le
relevage avec une barre en porte-à-faux,et tu leves l'avant par la .chape de refoulement.
reglementation de tout ça?
une astuce:tu relies les de prises de remorque avec un cable et 2
prises males,l'eclairage du tracteur remorqué fonctionnera.
a+
a+
Merci à tous pour vos réponses. Je vais me servir de vos information pour essayer de construire ce projet car je ne souhaite pas en faire l'achat pour une question de budget. Pour information ce systéme de traction est envisagé pour déplacer un IH WD9 et un IH B450 tirré par un LANZ 2416.
