jauge huile moteur
Pat
jauge huile moteur
Message non lu par Pat »
J'ais une question technique sur la jauge d'huile moteur: lorsque le moteur tourne, et que j'enlève la jauge d'huile, est-ce normale que des éclaboussures d'huile sortent? Je ne suis pas un grand mécannicien, mais j'ai l'impression que mes segments sont un peux usés. Pourtant, le tracteur tire toujours aussi bien...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 09 janv. 2015 09:20, modifié 1 fois.
seb61
Message non lu par seb61 »
si tu veux "tester" tes segments ,bouche ton reniflard juste quelques secondes avec ton doigt et tu verra si tu as de la pression lorsque tu retire ton doigt .Des fois çà fait remonter l'huile par la jauge....
Pat
Effectivement, j'ais déja tester en bouchant avec mon doit le reniflar. Une lègère pression se crée lorsque je bouche celui-ci. Si cela ne s'agrave pas, je ne touche à rien et effectuerais le vidange à interval plus court...
