Hydraulique 5140 pro
Noellooping15
Message non lu par Noellooping15 »
Bonjour la team
J’aimerais savoir s’il serait possible de changer la pompe hydraulique d’un 5140 pro d’origine par une pompe hydraulique beaucoup plus performante en terme de débit et de pression
Si l’un d’entre vous a déjà fait ça ?
D’avance merci
Cordialement
Gaël0X
Re: Hydraulique 5140 pro
Message non lu par Gaël0X »
Hello, depuis le temps tu as du déjà dû faire ce qu'il fallait mais pour ce que ça interesse,et bien oui, c’est possible de changer la pompe hydraulique sur un 5140 Pro, mais faut bien vérifier la compatibilité avec le circuit existant (débit max supporté, sécurité, etc.).Certains l'ont déjà fait avec des pompes à plus gros débit, mais souvent ça demande aussi de revoir les flexibles, filtres, voire la régulation.Si t’es à l’aise en méca ou que t’as un bon atelier, c’est jouable.
didierika
bonjour, je l'ai fait sur un 5140 premiere génération, mais j'ai aussi modifié le régulateur de pression ainsi que le montage du distributeur de relevage.
Je lui ai adapté des pièces de séries MX , pompe hydraulique 110l/mn ainsi que régulateur de pression /valve de priorité. Et repose du distributeur de relevage indépendant . Le tout relié par des conduites au maximum rigides pour le gain de place.
Il fonctionne toujours ton 5140 Didier avec ces modifier? il doit avoir quelques heures de vol maintenant !
didierika
Salut Romain, oui bien sur qu'il fonctionne toujours 8) il approche les 19000 heures, sachant qu'il a été opéré à 14000 ça fait déjà 5000h qu'il est en sursis :mrgreen:. Depuis j'ai juste changé les embrayages powershift. Et Lan dernier une casse de un réducteur de pont avant en rentrant des bottes de paille.
C'est toujours mon tracteur "routier" afin d'économiser les pneus sur les plus gros tracteurs. Je suis pas prêt à m'en séparer :D
Ah oui en effet ça commence ! T’avais touché au moteur je me souviens plus ?
T’as toujours le mx 150 et un puma cvx en plus ?
didierika
Salut Romain, oui j'ai toujours le mx 170 et le puma 165, respectivement 9500 et 7000 heures. En ce moment je suis en train de refaire le moteur du mx à neuf, un cylindre a morflé je ne sais pas la cause, j'ai fais alesé le bloc moteur et rechemisé le cylindre défectueux. Révision pompe à injection en même temps. Plus qu'à remonter tout ça.
silas55
Message non lu par silas55 »
Salut, c’est super intéressant vos retours, ça montre bien que c’est faisable mais qu’il faut pas juste changer la pompe toute seule. Entre la régulation, les conduites et le relevage à revoir, faut quand même être motivé. Et respect pour ton 5140 Didier, 19000h c’est énorme, il en a vu passer !
