IH 955
Re: IH 955
Salut pour la batterie une 135ah devrait aller
benji62249
Re: IH 955
IH 644 1975
IH 845XL 1985
IH 845XL 1985
- sterile1664
Re: IH 955
Salut, pour le calage de pompe c'est 12 degrés, et pour la batterie, c'est une mini 110 ah, voir 143, mais pour l'intensité j'ai pas beaucoup d'infos, juste que le démarreur en fonctionnement consomme 750 / 800A.
Re: IH 955
Salut sterile c'est ton 955 qui est sur youtube à la rotative est en roues jumellées?
- sterile1664
Re: IH 955
Non c est celui d un membre du forum que je connais très bien et son 955 aussi..
Re: IH 955
bonjour, ce n'est pas le mien, pour la pompe il n'y aurait pas un schéma car ça serait plus simple,
cldt dam,
cldt dam,
Re: IH 955
Bonsoir après une petite absence du aux travaux des champs je n'arrive pas a caler la pompe injection comme il le faut car impossible de se procurer un schéma pour le calage, es ce qu'il y'a quelqu'un qui possèderai ce genre de document. Cordialement dam.
- sterile1664
Re: IH 955
Rien de compliqué: poulie avant graduée, et plateau à cames de la pompe avec un repère derrière la petite plaque qui tient avec 2 vis.
caler la pompe au repère et vérifier sur la poulie que tu es bien à la bonne avance.
Si ce n'est pas bon, démonter la plaque sur le devant de la distribution devant la pompe, débloquer les vis (3) qui sont sur lumières, caler la bonne avance et resserrer les vis.
benji62249
- sterile1664
Re: IH 955
Effectivement, en images c'est mieux...
Re: IH 955
Merci pour le schéma c'est impeccable ça tourne
- sterile1664
Re: IH 955
Salut à tous , mon 955 ne démarre plus j’ai un problème de calage de la pompe d’injection , la personne qui a démonté n’a rien repéré du coup plus aucun réglage , savez vous comment la caler ? Merci
Re: IH 955
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
Bienvenu sur LTR
