Ih 946 - piston
Ih 946 - piston
Suite à l ouverture du moteur de mon ih 946 , sortie de grange de 10 années , constat que 2 chemises ont baignés dans l eau de pluie quelques années ..
Celle ci sont « rouillés » et empêchent le tour moteur complet
Puis je les récupérer ? En ponçant ou autre ?
Dois je simplement remplacer ces 2 chemises pistons ou les 6?
Merci de votre aide à ce sujet
Re: Ih 946 - piston
récupérer des chemises qui ont séjourné dans l eau et vu leur état surement donc pas possible ,et pour ce qui d en changer que 2 pas super idée ,vaut mieux repartir sur 6 cylindres neuf de facon a avoir un bon équilibre entre eux ,de repartir sur de bonne bases et un moteur au top
Re: Ih 946 - piston
Oui je m en doutais un peu ..par logique ..
Donc qui dit changer les kits chemise piston , dit également changer les coussinets de bielles .. et quels autres éléments dans ce cas ?
Re: Ih 946 - piston
Coussinets suivant l'état, pompe à huile aussi
Re: Ih 946 - piston
Pompe à eau et calorstat
Re: Ih 946 - piston
J y vois plus clair
J y vois plus clair
- grateloupcity
Re: Ih 946 - piston
ça dépend de tes moyens
Perso,je mettrai 2 chemises et 2 pistons d'occase afin de pouvoir faire tourner la bête et faire un diagnostic précis de tous les problèmes qu'il peut y avoir:pompe injection,boite freins,hydraulique,embrayage...attention où tu t'embarques avant d'investir dans une réfection de moteur
Re: Ih 946 - piston
Bonjour à tous ,
Après réflexion, je ne me sens pas de taille à m attaquer à la rénovation du moteur , point de vue technique et financier .. d autant que j ai attaqué en parallèle un autre tracteur..
Je vais donc m en séparer ..
J essaierai de vous mettre une photo quand je serai connecté depuis un pc .
Hormis les 2 chemises pistons, le radiateur et la pipe d échappement à remplacer , le reste est ok ..bien sur , la carrosserie est à rafraîchir, les pneuf sont en bon état .
Pouvez vous m aiguiller sur le prix que je peux le vendre , un prix juste ..
Merci d avance
Merci d avance
Jaysondu53
Re: Ih 946 - piston
Parce que sur ton 946 appart les 2 chemises et pistons qui sont morts tu as encore d'autres frais à prévoir !?
Re: Ih 946 - piston
Pour etre precis ,
sur la partie mecanique , il y aura en plus le radiateur la pipe d' échappement et la batterie a remplacer
sur la partie carrosserie , une renovation serait necessaire
- Fichiers joints
- image3.jpeg (121.72 Kio) Vu 2737 fois
Re: Ih 946 - piston
Voila quelques photos pour "cerner" l" etat du ih 946 ..
