Jante et pneu 745xl
Yoann745xl
Jante et pneu 745xl
Message non lu par Yoann745xl »
Salut
Le rebord de mes jantes de mon 745xl sont rouillé et sont entrain de ce percé comment je pourrais réparé ça :?: je vais joindre une photo demain afin que vous visualiser le problème mieux.
Et une autre question es que l'on peut monter du 380/70-24 ou du 360/70-24 sur des jante d'origine qui font 28 cm de large :?:
Yoann745xl
Re: Jante et pneu 745xl
Voici quelques photos:
Je vais m'attirer les foudres de certains, mais perso je nettoie bien un petit coup de disqueuse sur la fissure pour l'ouvrir un peu et un cordon de soudure et un coup de peinture par-dessus :mrgreen:
Je ferais comme toi, Michel. ;)
Yoann745xl
Le Peyrousien a écrit : 20 févr. 2025 21:56 Bonsoir,
Ah oui j'y avais pas pensé :yes:
Mais la ça va être plus compliqué
Et sinon pour les pneu es que je peux monter du 380/70-24 ou du 360 /70-24 sur des jante d'origine qui font 28 cm de large :?:
Tu as quoi comme dimension en ce moment ?
Yoann745xl
Le Peyrousien a écrit : 21 févr. 2025 12:53 Bonjour,
Là j'ai du 11.2 24 mais avec un chargeur ça ne va pas ça s'enfonce vite et le rapport de pont et pas bon
Sur mes vieux bousins qui ne font que de l'élevage chargeur foins etc sauf travail de la terre ;qui étaient en 11.2/24 Je leur colle des roues en 315/80/22.5 jante 9 pouces ou ou 385/65/22.5
les jantes neuves se touche autour de 100€ et les pneu de autour 120 en routier a 200€en rechapé agricole
pour ma par une préférence en 315 je les éclate maladroitement moins contre les dès d'hangars et cornadis et plus tranchant meilleur direction dans la merde . La circonférence est un peu au dessus des 11.2
ex
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0002016177
Salut,
Sur le barré rouge la monte maximum est 12.4x24 et 16.9x34 .
La monte normale est
11.2 x24 et 16.9x 34
La monte minimale est 11.2x24 et 13.6x38
Pour les jantes je ferai comme les copains décapage et soudure.
Le mien est à la monte maximum avec un chargeur ça va pas mal si tu restes en dessous de 800 kg de cu . Il lève bien la tonne mais la les pneus commencent à faire la tête
Yoann745xl
lolof240 a écrit : 21 févr. 2025 21:04 Salut,
Mais c'est grave de monté plus gros ? Car j'ai calculé les rapports de pont il sont bon avec le 320 85-24, 360/70-24 et en 380/70-24 mais je sais pas ci les jantes vont supporter :?:
Yoann745xl
nicolaon a écrit : 21 févr. 2025 20:55 Sur mes vieux bousins qui ne font que de l'élevage chargeur foins etc sauf travail de la terre ;qui étaient en 11.2/24 Je leur colle des roues en 315/80/22.5 jante 9 pouces ou ou 385/65/22.5
ex
Je compte pas changer mais jantes donc ça ne m'intéresse pas trop de passer en 22.5
Quand j'avais voulu changer ceux du 834, le vendeur m'avait dit:
Le 11,2 pouvait accepter du 320. Le 12,4, du 360.
Un pneu trop large par rapport à la jante risque de déjanter plus facilement.
Si tu fais de la route, il faut mieux rester dans les normes. ;)
Yoann745xl
Masterboy633 a écrit : 21 févr. 2025 22:52 Quand j'avais voulu changer ceux du 834, le vendeur m'avait dit:
D'accord donc je peu monté du 320 max sur des jantes en 280 j'aurais bien voulu monter gros ça fait plus de gueule :mrgreen: mais ci les jantes suivent pas :bou:
