Distributeur double effet ?
Antoine-ih533SA
Message non lu par Antoine-ih533SA »
Bonsoir, j'ai actuellement sur mon 533 un distributeur simple effet (avec blocage). Est-ce que je peux monter à coté un distributeur double effet, si oui faut-il le mettre avant ou après le simple effet ?, ou on s'en fout 😁
Je pense mettre celui -ci
https://tracto-pieces.fr/distributeur/4 ... se-ih.html
Re: Distributeur double effet ?
D'origine, il se montait après.
Celui que tu as trouvé parait bien. On va voir ce qu'en disent les pros .
C'est parfait ! Tu peux le mettre ou tu veux avec des tiges plus longues par contre
Antoine-ih533SA
lolof240 a écrit : 16 janv. 2025 20:33 C'est parfait ! Tu peux le mettre ou tu veux avec des tiges plus longues par contre
Ah ça oui!!! ça me parait essentiel :D
attention ! mesure la cote depuis la ligne des 2 boulons de fixation jusqu a toucher le dessus du couvercle de boite sur ton montage actuel et on verra si possible :?:
Antoine-ih533SA
d40 a écrit : 16 janv. 2025 21:18 Bonsoir
ok je fais ça
Jean Louis 59
Seul endroit sur la mécanique de ton tracteur où tu trouveras du pas métrique si je ne m'abuse. Tu prends de la tige filetée de 8 MM et tu ajoutes l'épaisseur de ton distributeur au 3 tiges d'origine, même pas besoin de reglet. ;)
