Choix d un petit tracteur 4 rm avec chargeur
guib
Re: Choix d un petit tracteur 4 rm avec chargeur
Message non lu par guib »
Pour avoir eu un Renault 75/14, je peux te dire que non, pas de fragilité d'inverseur.
Ce tracteur était le tracteur de tête de l’exploitation pendant longtemps et avait aussi un chargeur
grateloupcity a écrit : 30 déc. 2024 18:46 Même si se sont de très bon tracteurs,pour moi les "33" restent des versions économiques des "44,45",mon 644 4x4 emmène une bineuse frontale 8 rangs dans mes coteaux,je peux vous dire que je ne serai pas à l'aise avec un733,quant-à la perte de puissance sur la route due au pont avant elle doit être tellement minime que l'on ne s'en aperçoit pas(j'ai un 523 4x4 et un 553 2rm,un 745 4rm et un 745 2rm) ;) :)
Moi je trouve le 745 vraiment mou à côté de mon 433 toute proportions gardées. J'ai un 5610 Ford il a me même défauts et qualité que le 745... Dans les champs et pdf un régal sur la route c'est Mou... Le 33 est plus efficace sur la route si on tient pas compte des freins 😂 et pdf ça va bien aussi. Par contre pour le travail du sol c'est pas assez lourd ça saute et patine vite
433 à boite crabot comment ça ce passe :?: ?
Et il est vrai que les 33 sont des petite boules de nerf 8) , j'ai un trajet entre l'entrée dans la ville et la ferme je met 5 minutes avec le Kangoo et bien je met que 7 minutes avec le 533 :mrgreen: !!!
Bonne année 2025 ;) !
chris38234 a écrit : 01 janv. 2025 15:55 433 à boite crabot comment ça ce passe :?: ?
La boîte à crabot quand tu as pigé le double débrayage et le double pédalage, ça se gére facilement 😊
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Un 33 sauf erreur c’est un 423 avec une boite ZF et les moteurs des 523/624 (pour les 633/733) donc forcément ça envoie.
A.Einstein
Bastien New Holland
Les 33 ont des freins immergés ??
Malheureusement le constructeur te rappel bien que tu as acheté modeste . Au même titre que Renault ,qui a les même références des disques de freins :lol:
tracteur abouti sinon . Venez me montrer un 33 4x4 qui patine
La il parle de chargeur & 4x4! Donc faite le ratio poids et vous êtes mieux qu'un 1255
Enfin chez moi en 16.9/30 a l'eau, plus le poids du chargeur compet . Les 733 endorme le moteur avant un quelconque patinage
Pour répondre a Jose ,en maniabilité des bicyclettes par rapport aux 44
nicolaon a écrit : 02 janv. 2025 20:35 Malheureusement le constructeur te rappel bien que tu as acheté modeste . Au même titre que Renault ,qui a les même références des disques de freins :lol:
Je partage ton point de vue !
Mon 433 en 2rm patine vite ! Mais avec ou sans pont av moteur ca y fait beaucoup !
Par contre pour moi les IH en boîte zf il n'y a que les xx55 et xx46 . La boîte des 33 sort des séries 23 a mon avis. La grosse différence entre 33/44 c'est dans les trompettes dans les 33 il n'y a pas de démultiplication. Les 44/45 il y a des démultiplication dans les trompettes
serge.81
Message non lu par serge.81 »
je connais autour de chez moi trois 681 S les trois on eu un problème d'inverseur cinq à sept mille heures , et sans chargeur . pour le 75/14 il on dut amélioré
Mieux vaut 1 qui sait que 10 qui cherchent.
