Réglage frein farmall 137D
taccursi
Message non lu par taccursi »
Bonjour à tous
Pouvez vous me précisé la procédure de réglage des freins pour le farmall 137D.
J’ai lu la documentation technique mais je ne la trouve pas très clair.
Re: Réglage frein farmall 137D
taccursi a écrit : 04 oct. 2024 15:51 Bonjour à tous
béh sur la tige/chappe de commande dessous la ou y a le filetage et contre écrou :!:
alors ce moteur il marche ou pas :?:
taccursi
Oui il marche super bien maintenant.
La je change les joints spi des pédales.
Il reste 1 problème rien ne se passe lorsque je passe 1 vitesse mais si j actionne la pdf alors le tracteur bouge…
Je sens que je vais démonter le boîtier de vitesse…
Mercis pour tout 🙏
taccursi a écrit : 04 oct. 2024 19:04 Oui il marche super bien maintenant.
Mercis pour tout 🙏
N'hésite pas à mettre un message sur ton post pour dire que le problème est réglé :sournois: .
Ca pourra guider de futurs membres ;)
taccursi
J’ai repéré une fuite du joint spi de la boîte de vitesse.
Faut il désaccoupler le tracteur ?
Est-ce facile à faire ?
Avez-vous la procédure ?
Bien cordialement
Tony
