Vapeur qui sort du reniflar D358
Yoann petas
Message non lu par Yoann petas »
Bonjour à tous je viens d'acheter un 955 avec un D358 j'aurais voulu savoir si c'était grave qu'il fume au reniflar quand il est chaud. Merci de vos réponses
Re: Vapeur qui sort du reniflar D358
qu il fume au reniflard c est normal c est prévu a ca ,par contre s il est vraiment vaillant peut vouloir dire usure du moteur ou des pieces internes concernées et provoquent un surplus de préssion dans le bas moteur plus que la normale ,maintenant attention faut que tu mettes ta main sous le reniflard moteur bien chaud de facon a voir si c est juste des vapeurs normale ou plutot avec des goutellettes d eau autrement dit de la vapeur d eau ,auquel cas il pourrait y avoir des fuites de liquide de refroidissement dans le bas moteur
