blocage differantiel f240
laurent26
bonjour,
j'ai mon blocage de différentiel sur f240 qui ne bloque plus, quelqu'un a t'il eu ce problème, je pense pas m'y pencher dessus avant l'hiver, mais commence à me renseigner, j'ai une tige en stock, mais pense pas que ce soit elle!
merci et à bientôt!
Re: blocage differantiel f240
la tige en question elle sort bien dehors :?: et si tu y appuie dessus manoeuvre t elle vers l intérieur et revenir sous l éffet du ressort interne :?:
laurent26
ouï, elle rentre bien et ressort bien, il y e quelques jours, ça marchait(un peu de labour en ce moment)!
pas de bruit particulier juste avant ca :?: tu l as utilisé ces jours derniers ou y a quelque temps :?: si oui il avait l air de fonctionner :?:
laurent26
je l'ai utilisé quelques jours avant, je me suis aperçu que ça marchait plus en labourant, pas de bruit particulier, ça me sert que pour labourer, donc peu, sauf erreur, il faut déposer le différentiel, donc, on verra éventuellement ça, l'hiver prochain! :D
oui faut déposer le différentiel pour aller voir le systéme du blocage
