Que faire ?? Merci d'avance pour vos réponses. ( En sachant que je ne suis pas mécano et j'ai 15 ans
Graissage butée embrayage farmall super cub
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait un service sur mon Farmall Super Cub et j'ai graissé la butée d'embrayage. J'ai graissé avec une pompe à accu et je n'ai pas bien dosé, j'en ai donc trop mis et ça fume.
) Bon week-end.
Re: Graissage butée embrayage farmall super cub
si tu as mis trop de graisse, ça risque d'aller sur le disque d'embrayage, tu verra à l'usage si ça patine!, il faut graisser cette partie très rarement et en petite quantité!
Tu es bon à démonter ton embrayage, changer le disque et dégraisser le tout
Merci pour votre réponse!Papounet 82 a écrit : ↑23 juin 2024 09:28 Peu de Cub ont été équipés de butées à bille, souvent graphitées!
Si ça fume après graissage, c'est que ta butée à été longtemps sèche...?
Tu as une trappe en dessous, vérifies l'endroit de "l'échauffement"
D'autres part si le moteur tourne de manière régulière il serait exceptionnel que la graisse imbibe le disque, elle est projetée, par la force centrifuge dans la cloche d'embrayage.
Je ne peux donc rien faire pour améliorer la situation??
Je risque de l'endommager si je l'utilise comme cela?
Belle soirée
- geronimo69
tu ne risque rien d’endommagé , juste si vraiment la graisse passe sur le disque ca va patiner , mais sa me semble peu probable , met une photo du graisseur en question , il doit graisser l'arbre mais pas la butée a bille qui est graphité et comme cité plus haut vérifie par la trappe de visite , si tu a un doute met une photo .
Voilà la photogeronimo69 a écrit : ↑23 juin 2024 21:38 tu ne risque rien d’endommagé , juste si vraiment la graisse passe sur le disque ca va patiner , mais sa me semble peu probable , met une photo du graisseur en question , il doit graisser l'arbre mais pas la butée a bille qui est graphité et comme cité plus haut vérifie par la trappe de visite , si tu a un doute met une photo .
Donc même si ça fume je peux le laisser tourner?Papounet 82 a écrit : ↑24 juin 2024 21:02 Oui rien d'alarmant!!
A surveiller tout de même une légère trace de rouille entre butée et glace!
- geronimo69
apparemment la graisse n'est pas aller jusqu'au disque , donc rien de grave c'est la butée qui doit fumer comme c'est par friction .
