objets publicitaires
- Masterboy633
J'ouvre un nouveau sujet pour partager les objets de la marque, buvards, jeu de cartes, carnets et autres,...
Boite d'allumettes
Jeu de cartes
Carnets
Boite d'allumettes
Jeu de cartes
Carnets
- Masterboy633
Re: objets publicitaires
Je continue avec les buvards
Crayon 624
Montre
Je rajoute ici les pin's que j'avais déjà postés sur le sujet " les porte clés ".
Crayon 624
Montre
- Masterboy633
Je termine avec une petite pépite qui est arrivé aujourd'hui
Une publicité à système sur le sélecteur de commande hydraulique avec deux manettes: celle de gauche permet de choisir la gamme. celle de droite vous donne la fonction et la vitesse.
Je vous fait une démo avec la marche arrière:
Le dos de la publicité
- FARMALL CUB
J'adore
surtout le stylo, on avait les mêmes quand j'étais gamin
(pour la petite histoire, j'essayez de le démonter pour récupérer le tracteur
) si je pouvais en retrouver un
- Masterboy633
Oh, le sacrilège.
Je te rassure. On a tous été comme ça. Ne pas conserver ces objets en les utilisant sans attention ou les démonter volontairement
Pour cette raison que j'essaie de me rattraper aujourd'hui.
J'ai encore quelques objets.
Autocollants
J'ai aussi trouvé par deux fois le médaillon suivant ( en carton, diamètre 35 mm, ruban en tissu )
Pour quelle occasion a t-il été créé ??
Autocollants
Le bas se dévisse pour renouveler la "cartouche" et le haut aussi pour l'assemblage, par contre le bloc du milieu qui est transparent ne se démonte pas le tracteur est moulé dans la masse avec du liquideFARMALL CUB a écrit : ↑10 déc. 2023 06:41 J'adoresurtout le stylo, on avait les mêmes quand j'étais gamin
(pour la petite histoire, j'essayais de le démonter pour récupérer le tracteur
Papounet 82 a écrit : ↑10 déc. 2023 15:31L'ami JM744, m'en avait offert un, qui trône toujours sur mon bureauUne publicité à système sur le sélecteur de commande hydraulique avec deux manettes: celle de gauche permet de choisir la gamme. celle de droite vous donne la fonction et la vitesse.![]()
- Masterboy633
Je vous invite à partager les vôtres également.
La liste est tellement longue. il manque par exemple les cendriers, les briquets, porte crayons, etc....
En parlant de porte crayons, j'ai loupé celui ci il y a longtemps:
Le jour où j'en retrouve un, je le laisserais pas partir.
- FARMALL 2012
bonjour
j ai un casque de chantier avec le sigle ih
noir jusqu a la casse rouge jusqu a la mort !!!!!!!!
- Masterboy633
- FARMALL 2012
Trop compliqué sur le forum
Si tu a une solution
SMS par exemple
Pas de soucis
SMS par exemple
Pas de soucis
- Masterboy633
