Problème relevage IH 1055
Bonjour,bonjour,me voila de retour et toujour pas trouve apres quelques essais.
Donc aujourdhui,j'ai essaye de localiser la panne,donc j'ai debranche l'arrivee d'huile du distri de relevage et fait un montage pour lui envoyer de l'air comprime,resultat ça ne monte pas.Apres ça,je branche l'air comprime directement au tuyau qui sort du distri de relevage qui va au piston de relevage et là mes bras de relevage montent donc pour moi probleme dans distri de relevage.
Je ne me suis pas arrete là,je demonte mon distri de relevage et fait un branchement pour le mettre seul et pouvoir l'actionner manuellement en le mettant en pression avec un autre tracteur sur le distributeur hydraulique.Et là l'huile sort sur le cote meme en actionnant a la main la commande.Je le redemonte pour voir si tout est propre et coulisse correctement,refait un essais,mais rien de concluant.
Pour les photos,je n'arrive pas a les envoyer .
Là,je sature,pouvez vous m'aider?
Merci.
Merci.
si tu vois l huile sortir sur le coté du distributeur faut situer ou exactement et savoir pourquoi
félure ,manque quelque chose ,ou autre
Pour moi, mauvais flux d huile dans les passages, mais lequels
Il est là le problème et personne ne sait alors que faire ?
mais b.... il c est bien passé quelque chose car incompréhensible
Pourquoi l'huile est toujours en flux retour reservoir?
Quest ce qui peut enjandrer ce probleme dans le fonctionnement du distributeur ??????
bonsoir ajj
je viens de tomber sur ton probleme ne sais si tua as trouvé la panne mais le distribueur fonctionne avec une pression d'attente (pression permanente au repos )de 8 bars cette pression est creé par une valve a l'interieur du distibuteur il y a des trous calibrée donc il faut etre tres attentif au demontage a mon avis quand tua as reparé tuyau il ya des inpureté qui sont passé dedans
si tuy n'y arrive pas j'essayerais de trouver la coupe de ce distributeur bosch
bonne soirée
bonne soirée
Bonjour, merci du renseignement,je regarde.
Mais quelque chose me fait dire que ce n'est pas ça car j' ai fait un branchement direct sur le distributeur d'un autre tracteur en le mettant dans un sceau et ça ne fonctionne pas en le manipulant manuellement.
Pour ce qui en est de la vue éclatée personne ne l'a trouvé.
Merci a vous.
Merci a vous.
t a fait comment exactement le branchement que tu parles avec un autre tracteur ,t a fait du 2eme tracteur vers le tien mais branché ou et comment
Non, j'ai démonté mon distributeur de relevage et je l ai branché au distributeur auxiliaire d un autre tracteur tout en le mettant dans un bac pour pouvoir l'actionner manuellement.
Bonjour, bonjour et joyeux noël à tous.
Bon, toujours pas résolu mon problème de relevage.Quelle doit être la pression au piston de relevage ?
Merci a vous, Bonnes fêtes.
bonjour
voici quelques documents du distributeur peut etre cela va t 'aider sur la 3 eme vue tu as les 2 valve qui peuvent etre en cause comme il faut que ces tiroir n'est absolument aucune point dur surtout celui dans bas et que tout soit tres propre comme j ai deja dit il y a plusieusr orifices calibré et la pression de sortie de pompe au neutre moteur tournant doit etre entre 6 et 8 bars si non rien ne fonctionne
lj ai fait de mon mieux pour ces documents sont d'une revue technique 744
bonne soirée
bonne soirée
- Fichiers joints
- IMG_20240103_215511_865.jpg (53.5 Kio) Vu 1879 fois
- IMG_20240103_215203_445.jpg (61.76 Kio) Vu 1879 fois
- IMG_20240103_214718_172.jpg (92.11 Kio) Vu 1879 fois
- IMG_20240103_214608_166.jpg (113.07 Kio) Vu 1879 fois
Bonjour,merci pour les documents.
Moi ,je n'ai pas le meme distributeur,je t'enverai bien des photos,mais ça ne marche pas.
