Info température d'eau IH 5140
teamtoyota19
Message non lu par teamtoyota19 »
Je suis embêté sur un 5140, l'indication de la température d'eau ne fait que clignoter au tableau de bord. La sonde est neuve... Embêtant pour l'été à venir puis bon si un soucis survient impossible de savoir ou en est le moulin :(
Je pensais à un défaut de masse ? Mais où ?
Merci de vos idées et infos si certains d'entre vous on déjà eu le cas.
PS : Pour info après de longues semaines le tracteur est de nouveau en marche, (coupé en deux pour soucis d'avancement), le pack de disques avant était cuit, donc changement de ce dernier, plus du système de frein à main qui était lui aussi usé.
Du IH sinon rien !
jéjé64
Re: Info température d'eau IH 5140
Message non lu par jéjé64 »
Le fil est pas usé entre la sonde de température et les broches devant la cabine.Sur le miens j'avais eu un soucis avec l'affichage du niveau de carburant qui clignote tout le temps, c'était les petit fils de masse qui sont branchez sur la cosse de batterie -
comme dit plus haut ,s assurer du fil qui part de la sonde ne soit pas dénudé et ferait contact avec la férraille qui provoquerait une masse directe
maintenant vu que le tracteur a était séparé en 2 d ou pas mal d électricité a avoir était débranchée pour la cause et est ce que tout est bien revenu a sa place ,bien connecté ,sérré ,de bon contact dans les connexions :?: avait t il le souci avant d étre séparé :?:
teamtoyota19
Le soucis était présent avant la grosse opération pour la transmission. Voir côté batterie alors peut être ? Le soucis c'est que le fil va le restant du faisceau qui n'est pas bien accessible visuellement.
A re-vérifier, je vous tiens au courant, merci :yes:
Du IH sinon rien !
ghismx
Message non lu par ghismx »
tire un câble direct extérieur juste pour tester...
Sur le 5150 C'était l'afficheur de température qui merdait.
