Redémarrage IH 523
Redémarrage IH 523
Bonjours a tous
Je viens d’acquérir en plus de mon 324 déjà refait un 523 a l’arrêt depuis 8ans !
Donc objectif le remettre en marche... un problème sur la pompe a mon niveau
j'ai déja fait
-nez d'injecteur deux bloquer fermer mais neuf (changer par l'ancien proprio j'ai remis les anciens et tarage/jet OK)
-niveaux
-moteur pas bloqué
-démarreur lent (je vais commander un 3kw)
Voila maintenant j'en arrive a ma question concernant l'axe de débit de la pompe, j'ai un doute qu'il soit bien régler.
Quand le IH démarre si je ne maintient pas le levier a mi course on dirait qu'il veux accéléré bien plus que le ralenti...
Après quelque essai, parfois il démarre seulement débit relâcher et parfois entre la surcharge et le normal...
D'ailleurs pour l’arrêter je n'ai pas besoin de pousser fort juste venir contre la butée de surcharge ..
Photo ci joint pour illustré
j'ai déja fait
-niveaux
-moteur pas bloqué
- Fichiers joints
- pi1.jpg (116.41 Kio) Vu 1990 fois
- TRArem.jpeg (107.47 Kio) Vu 1990 fois
Re: Redémarrage IH 523
Bonjour a tous
J'ai remplacer le démarreur par un 3kw, c'est bien mieux mais il ne démarre pas toujours convenablement
il ne démarre que sur la position 'théorique' surcharge et dans toute les autres il se coupe. L'accélérateur ne fonctionne pas également.
Problème connu ? Sinon c'est dépose et diéséliste..
t est certain que la pompe est bien gavée en gas oil et aussi bien purgée si oui surement probléme interne de pompe d ou dépose et via atelier diésel
Oui le gazole arrive correctement.
J'ai fait tout le circuit et filtre neuf, raccord banjo du réservoir niquel
A voir, j'ai ouvert la trappe sur la pompe et ça parait sale, j'imagine que 6*7ans d'arrêt on du caramélisé les conduits/pièces
donc dépose et via révision
pour faire suite,
J'ai déposer la pompe, complètement ouverte sur l'établi, bilan accumulateur grippé et un peu de saleté. Une pochette de joint plus tard et il tourne.
Plus qu'a refaire l'embrayage
t u la refaite toit méme
et l embrayage est hors service aussi aprés pas bien compliqué a faire la dessus
Oui. Je suis mécano dans le BTP/agricole. Une rotative ça se démonte bien...
Yes, je cherche un kit complet mais en version simple sans embrayage de PDF et je ne crois pas en avoir vu. Celui d'origine la butée graphite est absente, et la contre butée a été abimé, sauf la recharger et la tourner... C'est a remplacer
donc si tu as un embrayage simple t a une boite hydro ou ampli
sélecteur hydraulique, PDF simple 540 sans proportionnel.
ah ok ,j éspére pour toi que la partie hydro de boite marchera
pour la pdf moins pratique qu une indépendante ,quand tu débrayage ca coupe tout avancement et pdf
L'inverseur permet quand même de faire AV/AR pdf en route, c'est déja pas mal. perso je ne fait que du forestier et un peu de gyro.
Je vais voir, j'imagine qu'il est possible de passer en double aussi mais nécessiterai une operation pour changer l'arbre primaire/ creux
Je suis en quête de l'emnrayage, après avoir fait le tour des concess' et de chez edel, je suis tomber sur agriline, qui propose un mécanisme a 160€... Contre + de 400 chez les concourants ! alors c'est pas une pièces bien complexe... Mais qui entube qui ? je ne connais pas mais je n'ai que trouver du positif sur internet, des avis ?
https://agrilineproducts.com/case-inter ... over-72175
Sur ton lien, tu n'as que le couvercle de l'embrayage et pas le mécanisme au complet
béh le mécanisme est bien complet
