Un remplaçant pour le MX 135...
Re: Un remplaçant pour le MX 135...
le 6830 est un exellent tracteur,le 6140r un tres bon modele aussi meme si je prefere les series 30 je l'avoue
que d'autre prendre quand on sort d'un mx?hormis un fendt 700 et un jd 6r,je voit pas
en tout cas,bel achat loic,et tres bien equipe,et equipe comme ca tu sera bien ,felicitations
pour le sav agripole,ouai bof,je l'eur ai pris en debut d'annee un distri a engrais a 20 boules et une benne a 20 boules aussi
la benne pisse du grain,la porte hydrau s'ouvre seule,ils sont pas encore venus meme voir le probleme
le distri a engrais la coupure des sections marche pas,on va bientot rattaquer la saison prochaine,ca apas l'aire de les reveiller,heureusement le mecano de chez lacan qui m'a vendu le gps c'est occupe du probleme,alors que c'etait plutot a agripole de s'en occuper
j'avait fait marquer le pret d'un distri a engrais s'il arrivait pas a la date prevue,bien sur il est arrive en retard,ben ils avaient rien a me preter,heureusement un brave voisin m'a depanne
donc pour une premiere impression,c'est plutot mitige
- utility 64
Un 6130 dans le 64 avec peu d'heures chez un gars qui fait aussi du CASE IH
https://www.agriaffaires.com/occasion/t ... 6130r.html
Tu as affaire a quelle base d'agripole? Villefranche normalement ça bouge...case ih a écrit : ↑02 janv. 2023 21:59 le 6830 est un exellent tracteur,le 6140r un tres bon modele aussi meme si je prefere les series 30 je l'avoue
bonjour a tous j etait au courant car loic m avait demander mon point de vu perso je serait partit sur un 6830 mai le 140 r et un bon produit avec un tres bon moteur chez nous ont a un 6830 un 145 r et un 6110 m avec chargeur aucun soucis
L'Aveyronnais a écrit : ↑03 janv. 2023 01:02Tu as affaire a quelle base d'agripole? Villefranche normalement ça bouge...case ih a écrit : ↑02 janv. 2023 21:59 le 6830 est un exellent tracteur,le 6140r un tres bon modele aussi meme si je prefere les series 30 je l'avoue
calmont
Ils ne sont pas à l'abri d'avoir des problèmes !
Le seul 6930 que je connais bien , dans la famille . A un peu plus de 5000 heures il y a eu un joint de culasse et juste un peu après il a fallu remplacé le turbo . Donc en terme de fiabilité bof . En temps voulu il sera remplacé par un rouge .
Pour ce qui est du 6140.r ma commune en a un depuis quelques années. , enfin c'est leur deuxième. Le premier ne sera resté à peine un an car il y a eu un problème que le concessionnaire n'a pas su résoudre donc John Deere a fait un geste commercial durant la garantie et ils ont repris pour un autre 6140 r.
Ceci n'était qu'une paranthèse et je félicite Loïc pour son achat car il est indéniable que le John Deere 6140 r est plus confortable que le MX 135.
En un peu plus de 5000 h j'ai eu beaucoup plus de merdes sur le MX 135, donc pas mieux...
comme quoi ,j'ai cumule plus de 12000h sur mes 2 mx,etils ne m'ont pas causes grand soucis
par contre le nh ,tu peut faire vivre a lui seul un garage a plein temps
y a toujours une part de loterie sur le matos,un copain a le meme nh ,il est jamais emmerde,bon apres il bricole compare a moi
le joint de culasse c'est un probleme connu chez jdCASE 5120 a écrit : ↑03 janv. 2023 13:14Ils ne sont pas à l'abri d'avoir des problèmes !
mais si dans la carriere du tracteur c'est sa seule grosse panne,c'est pas gravissime non plus
surtout que normalement une fois refait ca tient
C'est ce que m'a expliqué le gars qui le l'a trouvé, il faut changer les goujons et plus de soucis.
Le 6830 n'est pas facile a trouver en bon état, bien équipé a des prix raisonnables. Pour avoir essayé les deux je ne pense pas être déçu...
concernant les 6830 j en ai un qui et de 2012 donc dernier sortie avec 7500 heures deux train de pneus et zero probleme 155 cv pdf et 170 cv en surpuissance le 145 r et equivalent l avenir le dira et le 6110 m et pas non plus c est le meme moteur que le 140 r
Fanfan , ton tracteur n'est pas.à l'origine
D'après les données constructeur le 6830 a une puissance de 140-145.ch.et 25 ch supplémentaire avec le booster
Et question consommation ça reste raisonnable ?
concernant le 6830 il n a jamais eu la moindre modification le banc d essai ete fourni par la fncuma avec un professionnel test conso et puissance
Faut pas leur faire faire que de la pirouette ou de la fendeuse
