problème relevage ih633
joe633
Re: problème relevage ih633
Message non lu par joe633 »
Bonjour Papounet,
le clapet de décharge se trouve ou sur le ih,,
sinon demain je vais regardé la crépine bien que deja néttoer en changent l'huile!!
joe633
je reviens vers vous pour mon problème de relevage,,,j'ai vérifé tout les clapet,,crépine,pression de pompe a 190bars,et toujours pas de solution!!
il me reste que le vérin de relevge en cause,,comment je peu le controlé voir le démonté,qui je suppose demande pas mal d'heure de démontage,,
merci a ceux qui peuvent m'aider,,,,,
ton probléme c est quoi au juste :?: si trop de poids il léve pas ,et avec un poids plus léger oui :?:
pour le vérin de relevage ,il n est pas en cause pour ce genre de souci surtout s il ne redescend pas une fois en l air avec du poids ou a vide
t a controlé tous les clapets ,c est a dire :?:
joe633
Bonsoir d40
pour te refaire l'histoire,j'ai voulu attelé une émousseuse de 600kgs et j'ai put la lever de 20cm du sol,,
quelque jour plus tard un vibro de 100kilos ^pas plus,la les bras de relavage leve en haut sans problème!!
je me suis aperçu quand fesant des accoups sur le distributeur auxiliaire,le relevage remonte de 1cm a chaque fois,,,
les point vérifier a ce jour,,
pression de la pompe 190bars,,
les clapets qui se trouve sous le siège a gauche,,
la crépine,et huile neuve,,
et a ce jour toujours rien,,
les clapets qui se trouve sous le siége a gauche :?: c est a dire ,tu dois vouloir dire sur le distributeur de commande qui lui est a droite assis au volant
quand le relevage coupe entend t u un déclenchement hydraulique comme une décharge :?:
joe633
oui en effet coté relevage ,donc a droite quand tu es au volant,
quand je manipule le relevage manette jusqu'en haut,j'entend bien a un moment comme une déchrge de pression,mais j'entend aussi quand la manette se trouve au plus bas,comme un sifflement interne je vais dire,,
es que cela pourrais venir d'un distributeur auxiliaire qui fuit au niveux du passage,,,,
joe633
sur cette plaque il y a au moins 2 clapets avec un ressort de rappel,celui ou le bouchon dépasse en tete hexagonal ,et celui avec le bouchon sans tete,avec une emprunt BTR!!!
je sais pas si il y a d'autre clapet ,,,,,,
joe633
Problème résolu,
merci a un membre de ce forum de m'avoir aiguillé,,,
:yes: ;)
chtivosgiens
qu'elle etait le probleme
joe633
veux tu plutot connaitre la solution a mon problème,,tout simplement la connaissance parfaite d'un m'embre du tracteur et puis ma réactivité a trouvé la solution,car la pièce en question se vend plus chez ih,et il faut changer tout le bloc,,,
chtivosgiens
oui qu'est-ce qui avait de casser
joe633
Tout simplement un joint torique défectueux mais sans l'aide d'un pro et avec de l'expérience , tu peu toujours cherché!!
joe633 a écrit : 03 juin 2022 22:04 Tout simplement un joint torique défectueux mais sans l'aide d'un pro et avec de l'expérience , tu peu toujours cherché!!
C'est ça le principe du forum l'entraide et le partage de nos trucs et astuces pour se sortir d'un mauvais pas 8)
Ce serait sympa de ta part d'expliquer quel joint torique tu as changé pour te sortir de cette galère cela peut servir à d'autre.
Merci par avance de ta réponse :yes: ;)
joe633
Comme dirai mon dépanneur pas évident d'expliqué par message,le mieux c'est de s'appeller ,et c'est pas faux,,,,
