745 XL tourne sur 3 pattes....
johndu50
Message non lu par johndu50 »
J'ai mon 745 xl 8600 heures qui tourne sur 3 cylindres. Je m'en suis aperçu après avoir fait du bois en le rangeant à l'abris (au ralenti il faisait flaf, flaf, flaf et avec un ralenti beaucoup plus bas). A l'accélération il est donc mou, fume noir, et tire beaucoup moins :)
Avez vous une idée ? Injecteurs, joint de culasse ? Que faire ?
merci d'avance bonne journée
Re: 745 XL tourne sur 3 pattes....
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 23:58, modifié 1 fois.
Le circuit gasoil est propre :?:
béh s il tourne sur 3 cyl il en manque 1 et faut capter lequel c est en desserrant tuyau aprés tuyau d injecteur pour voir celui qui fonctionne et pas ,une fois trouvé dépose injecteur pour controle car possibilité de la panne
johndu50
Merci pour votre conseil. J'avais la même idée en tête je vais regarder cela ce Week end. Je vous tiens informé.
Bonne soirée
ienien1414
La fumée noire je dirais filtre à air et le flaf flaf le fuel, as tu regardé à la crépine dans la pompe de gavage...
johndu50
Bon verdict joint de culasse.... cependant une fissure bloc moteur est présente.... quelqu'un a t il déjà eu ça ?
Yoann745xl
Message non lu par Yoann745xl »
johndu50 a écrit : 26 avr. 2022 22:53 Bon verdict joint de culasse.... cependant une fissure bloc moteur est présente.... quelqu'un a t il déjà eu ça ?
Oui j'ai déjà eu ce problème suite a deux injecteur grippé qui m'a fait exploser le joint de culasse :cry:
Yoann745xl a écrit : 27 mai 2024 07:43
des injecteurs grippé qui font exploser le joint de culasse ,hum :!: :!: :!: :!:
