Fuite raccord pompe hydraulique 633
Salut à tous,
Depuis aujourd'hui, j'ai une grosse fuite au niveau de la pompe hydraulique de mon 633... ça suinte depuis un moment mais la c'est la cata...
Vu que c'est pas accessible avec le chargeur, j'aimerai avoir votre avis avant de démonter :
Comment est fait l'étancheité à ce raccord ? Joint ? ça fuit bien au niveau du gros écrou sur le haut de la pompe
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Fuite raccord pompe hydraulique 633
pas de joint a ce niveau la juste une olive montée sur le tuyau et qui vient faire étanchiété dans un cone faisant partie du raccord au moyent d un bon sérrage de l écrou ,donc dans ton cas faut éssayer de ressérer mais pas évident vu mal placé et qu avec une clé pour reprendre pas toujours facile ,faut faire avec une bonne clé plate et meuler les pans extérieur de celle ci pour faciliter la reprise de l écrou ou aussi avec une clé a tuyauter
- chtivosgiens
en général sa fuit entre la pompe et le raccord et la c'est un joint torique a changer
faut que se sois vraiment fort desserrer pour que sa fuit a l’écrou
Fuite réparée Merci pour vos réponses
La fuite était bien au niveau de l'écrou, 1h pour dépose / repose du chargeur (en bricolant car je n'ai pas les "béquilles"), 30 min pour trouver une clé plate et la bricoler (merci d40 pour l'astuce ) et 10 secondes pour resserrer l'écrou qui était pourtant bien serré déjà... Affaire à suivre mais pour l'instant c'est de nouveau opérationnel
- chtivosgiens
moi quand je décroche la fourche je la tien avec un palan
surprenant que sois l’écrou mais bon l'essentiel étant que sa ne fuit pus
merci pour le retour d info et content pour toi que tu est réussiWildfox a écrit : ↑24 janv. 2022 19:59 Fuite réparée Merci pour vos réponses
éffectivement ca arrivé bien que ca fuit a ce niveau la malgré que ca soit a peu prés bien sérré par contre pou chopper l écrou pour lui donner un peu plus de sérrage c est une autre histoire d ou falloir modifier la clé de facon a reprendre
- chtivosgiens
je profite de ton post pour régler mon problème
moi sa fuit au raccord sorti de pompe c'est sur un 733 donc sa revient au même
j'ai changer ma pompe il y a 2 mois j'en ai mis une 11+8 qui a les mêmes dimensions que celle d'origine . bien sur j'ai mis des joints neuf tous aller bien jusqu’à il y a 15 jour avec l’arriver d'un temps un poil plus froid ou sa c’est mis a fuir je démonte le raccord et je voit que le joint a une bavure je me suis dit que je l'avais mal mis mais depuis j'ai essaye avec deux autre joints et sa fuit toujours et les joints sont intacte je me demande si je sert assez les vis quelqu’un aurait il le couple de serrage des 4 vis btr et aussi une idée de ou pourrait venir mon problème
bizarre ton histoire ,les btr bien sérré et no souci ,t est bien sur que le joint torique soit la bonne dimension car en général rare que ca fuit a ce niveau la ou le raccord déformé , a part que ton circuit reste en surpréssion et encore ,ca fuirait pas au raccord du tuyau
- chtivosgiens
le joint j'en ai acheter 6 neuf le 1 er a tenu 2 mois et on a du le changer sur le 733 4 roue et sa fuit pas
je voit pas comment le raccord se serai déformer tous seul en étant sur la pompe
- FCD 38
Vu aussi, une micro porosité dans la bride ,l'huile fuyait par l'une des vis
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
ex gab fg
- chtivosgiens
en ce moment sa manque de lumière pour bien voir par ou sa fuit exactement
