restauration de mon tracteur F-135D
Bonjour, je suis Emilio. J'ai 55 ans. Je suis aide-soignant. Je vous remercie de m'avoir accepter sur ce blog.
Je me suis lancé dans la restauration de mon tracteur F-135 D. Au début de cette restauration, je voulais juste changer le radiateur qui fuyait. Mais très vite, je suis passée à la pompe à eau. Et doucement, j'ai entrepris une grande restauration (changements de la courroie, de l'alternateur, réfection du système électrique, des pneus, de la carrosserie....).
Au moment où je croyais finir la restauration, j'ai eu une perte de puissance. J'ai cherché la cause et une des pompes à injection avait un ressort cassé. J'ai fait faire une nouveau ressort. Au re-montage, j'étais content du démarrage du moteur qui a duré un court moment car j'ai trouvé le carter rempli de gasoil.
En fait, je ne m'en sors plus. Si une personne pouvait m'aider à résoudre ce nouveau problème, j'en serai très reconnaissant.
Cordialement. Emilio.
Re: restauration de mon tracteur F-135D
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la bonne rubrique afin que nos spécialistes puissent t'aider
Bon courage
Bon courage
Juste pour ton info : on est sur un forum, pas sur un blog
post de photos
bonjour j'aimerai savoir comment on poste des photos
2 possibilités, via le forum par contre image de 250 ko maxi et largeur 800 pixels maxi Ou en utilisant un hébergeur type Zupimges ou Servimg et en copiant le lien DIRECT entre les balises image
merci beaucoup
- DENAGRI
* Effectivement pour refaire un ressort :Papounet 82 a écrit : ↑08 août 2021 19:24Quel ressort, refait... comment??J'ai cherché la cause et une des pompes à injection avait un ressort cassé. J'ai fait faire une nouveau ressort. Au re-montage, j'étais content du démarrage du moteur qui a duré un court moment car j'ai trouvé le carter rempli de gasoil.
Il te faut la bonne matière (corde à piano => appelée ainsi à l'époque ) , Ø du fil , le pas , un mandrin au Ø intérieur du ressort , un guide fil , un tour . Et la tu n'as que l'ébauche du ressort !
( j'en ai vu faire il y au moins 45 ans ) !
Là c'était vicieux très grandes quantités pour que les clients rachètent au constructeur de la machine !
Le tourneur à l'époque en faisait pendant une semaine . ( JULIEN plus là pour le dire )
( j'en ai jamais revu depuis mon retour de mes O Militaires ) .
j'ai été tourneur et ai fait des ressorts, en plus de ce que dit denagri, avant de trouver les bons reglages, il fait en faire 10 pour en avoir 1 de bon!, sur le net, il y a des sociétés qui font ça, à l'unité eventuellement, pour le prix, a voir?
