Farmall cub compatible avec tondobroyeur actuel
J'aimerai savoir si l'un d'entre-vous a déjà adapté un gyrobroyeur sur un farmall cub, sachant que le relevage est manuel et ne procède pas de système 3 points?
Malgre sin petit moteur essence, Est-ce qu'il serait assez puissant pour entraîner ce genre de matériel?
Merci par avance
Salutations
Fred
Merci par avance
Salutations
Fred
Re: Farmall cub compatible avec tondobroyeur actuel
Et avec un réducteur en 2 pignons style herse rotative Lely Terra avec un rapport de 1/4 ou 0.25 on arrive arrive au 540 Tr/m ?
Bonjour et merci pour vos premières réponses.
D'après vos remarques, pensez vous que la tondeuse du lien suivant serait compatible sans trop de problèmes. Ils disent 540 tr/min sur cardan??
https://mobile.dema-france.com/articles ... Lw_wcB?m=1
- FARMALL CUB
J'avais essayé de monter un plateau de coupe 3 lames en position ventrale, entrainement avec la cardan de la faucheuse, pas très concluant, le gros point négatif c'est la prise de force non indépendante et la difficulté pour régler la hauteur de coupe.
- geronimo69
certains y arrive avec plus ou moins de réussite , peut être un tondo broyeur a axe horizontale sera plus facile a adapter .
C'est des beaux montages, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'il faut être bon bricoleur et faut déjà trouver le carter de coupe qui va bien. Ok si j'ai bien compris la tondeuse à tracter que j'ai vu sur le net, c'est pas le top??
- geronimo69
ça fait le boulot , le seul soucis est que tes roues avant et arrière vont coucher l'herbe avant de voir les lames de la tondeuse et donc les résultats risque de ne pas être top ou alors poste inverser et tout en marche arrière
Oui c'est bien vrai. A réfléchir...
