Bonjour  à tous
Je viens de commencer à faire ma première vidange d'huile hydraulique sur le relevage de mon 423.
Sauf que j'ai déjà 3 problèmes :
1- comment démonter le filtre à l aspiration. Faut-il démonter tout ce qui est à côté pour pouvoir passer une clé plate ?
2- le livret d entretien parle d'un filtre sous pression à l'avant droit. Sauf que je n ai rien d'autre que la pompe hydraulique à l'avant.
3- le plus gênant pour moi, et là j'ai vraiment besoin de l info. La pige de la jauge a été ressoudée par quelqu'un. Donc la position des marques haute et basse ne sont pas certaines. Pouvez-vous me donner la distance entre les niveaux et me dessous du bouchon. Idéalement avec une photo.
Merci à vous
						Quelle hauteur du niveau de la jauge d'huile de relevage
				sebastien59760
