Problème frein bloqué sur 844 sb
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
Avec photos :mdr:
Pour enlever le bloc de relevage tu n'a pas besoin de toucher à la cabine,ça passe,juste démonter la tôle arrière si tu l'as
Pierrot BZH
Message non lu par Pierrot BZH »
Oui je l ai. Je vais me retrousser les manches et regarder les dégâts.
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
Courage à toi ;)
Pierrot BZH
guillaume1318 a écrit : 16 oct. 2020 21:39 Courage à toi ;)
Merci pour les encouragement et l aide
moi je dirais que le mieux au premier coup tu enléves la cabine c est quand méme rapide et t auras beaucoup plus de place surtout pour la suite s il faut déposer les trompettes , couvercle de boite et compagnie ,d abord tu le mets sur cale de chaque coté une fois enlever les roues et penser aussi de caler le train avant pour ne pas qu il bascule ,et en premier dépose du relevage et tu seras fixé
Moi j'ai bien été content de trouver de l'aide,avec des personnes super,donc si je peux rendre la pareil à mon tour,ça sera avec grand plaisir!
Après je ne suis pas non plus un pro,loin de là..
Pierrot BZH
d40 a écrit : 16 oct. 2020 21:57 moi je dirais que le mieux au premier coup tu enléves la cabine c est quand méme rapide et t auras beaucoup plus de place surtout pour la suite s il faut déposer les trompettes , couvercle de boite et compagnie ,d abord tu le mets sur cale de chaque coté une fois enlever les roues et penser aussi de caler le train avant pour ne pas qu il bascule ,et en premier dépose du relevage et tu seras fixé
Oui je vois. Merci pour info. Par contre j'aurais sûrement d autre question :roll:
Hésite pas à faire des photos et à les postées ;)
Pierrot BZH
guillaume1318 a écrit : 16 oct. 2020 22:14 Hésite pas à faire des photos et à les postées ;)
Pierrot BZH
Bon j'ai remis de l huile 80/90 35 l mais l avancement ne force plus mais oui il y en a un, au premier essai la prise de force fonctionnait j'ai fait 500 m et retour à l abris plus de prise de force et la goupille de raccordement n'est pas cassé. Bon je vais être obligé de démonter ?
oui mais la prise de force n a pas de rapport normalement avec le reste ,par contre comme t avais commencé a démonter la pdf y aurait pas une raison a ca :?:
Pierrot BZH
d40 a écrit : 17 oct. 2020 18:50 oui mais la prise de force n a pas de rapport normalement avec le reste ,par contre comme t avais commencé a démonter la pdf y aurait pas une raison a ca :?:
Non je pense pas car je peux actionner le levier sans débrayer et rien.
oui alors c est la goupille a l intérieur qui vérrouille le doigt de commande sur l axe qui est cassée si tu est sur que c est pas celle de dehors au niveau du levier de commande
Pierrot BZH
d40 a écrit : 17 oct. 2020 19:03 oui alors c est la goupille a l intérieur qui vérrouille le doigt de commande sur l axe qui est cassée si tu est sur que c est pas celle de dehors au niveau du levier de commande
Oui je vois l axe qui rentre dans la boîte et il tourne
