nicolaon a écrit : 09 juin 2020 22:17 Ce pneu en dépression ne tourne pas rond ,il a beau être carré avec moi :lol: , son sort est jeté
Ça t'es arrivé comment :allu: ? T'as branché la tonne à lisier :lol: !
chris38234 a écrit : 11 juin 2020 10:29
Si j'ai bien suivi et tout compris :allu: Manuel a fabriqué un système pour aspirer l'eau qui se trouve dans les roues, j'imagine qu'il a du l'utiliser dans ce cas prècis ?
philippe colin
la presse, je suppose, fabriquée pour l'occasion, et l'encombrement du contre batteur??
Oui Michel changement de chaussettes
Oui Philippe .Avec une vertèbre cassé, je me vois mal le porter sous une presse au vu du poids .Elingué ça va pas mal , pour ajuster la verticale des contre battes, en fonction si c'est au bord ou au centre etc.
snoopy7588
Ok , mais pourquoi le contre batteur s'est déformé ?
Les corps étrangers l'ouvrent globalement au milieu (résistance plus faible ) et pour les fatigués ils ne sont pas usés sur les bords au ras des paliers, comme les battes
Des choques de pierres les tordent au point d'impacte .Il ne faut pas toujours vériner au centre avec des points d'appuis aux extrémités
La par exemple, il a reçu trois recharges de soudures ponctuel du a des corps étrangers pour affiner
Les recommandations de 1664 ne sont pas stériles ,elles portent leur fruits :yes: Méfiance donc ,meme chez les fabricants de premières montes
Quand tu n'aimes pas trop gaspiller :mrgreen:
de Laurel a Hardi ou plutôt de la pendulaire jusqu'à la meuleuse :lol:
pas de petites économies!
au prix que ca coute un disque et a la vitesse ou ca part...
snoopy7588
nicolaon a écrit : 21 juin 2020 18:30 Les recommandations de 1664 ne sont pas stériles ,elles portent leur fruits :yes: Méfiance donc ,meme chez les fabricants de premières montes
filtre a huile de 1.6l hdi PSA, quel est le problème, j'ai pas compris ?
Oui pardon ,je n'ai pas précisé :oops:
il manque la bague d'étanchéité de l'obturateur pour la vidange automatique, au dévissage de la cloche du filtre a huile
normalement cette bague ou torique selon marque est posé sur l'élément. La , ce joint n'était meme pas dans la boite :bou:
quand tu n'as pas un gamin avec toi pour appuyer sur les boutons et que tu n'as pas de visuel de la cabine sur tes electrovanes
Bein tu mets un klaxon plutôt qu'un lampe témoin :mrgreen:
Modifié en dernier par nicolaon le 27 juin 2020 23:47, modifié 1 fois.
:yes: 8)
Malynx
Oui, pas bête :D
