mon nouveau jouet....IH 724
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Content de te relire Bruno ;)
Belle remise en état :yes:
Bravo 8)
Bon courage ;)
Petit à petit il va finir par être tout neuf
Beau boulot :yes:
br486
Message non lu par br486 »
Bonjour à tous
Enfin je me remet un peu sur le 724 !
Vidange moteur et redémarrage impeccable !
Réparation aspiration pompe hydraulique pour un résultat parfait ! La direction est douce et précise !
Remontage de certains éléments de carrosserie !
Par contre problème d'ampli toujours pas résolu.....
Image[/quote]
Content d'avoir des nouvelles de ton 724 :yes:
J'aime bien la plaque d'immatriculation sous fond d'Axial Flow :mrgreen: :yes:
Pour ton problème d'ampli , j'ai envoyé un message privé à notre ami Landais "d40 " avec le lien de ton sujet pour que tu puisse profiter de ce tracteur avec les beaux jours .
A voir tous les messages qu'il poste sur le forum , il connait par cœur la mécanique des IH , et il sera content de dépanner un voisin ;) .
Bonjour tout le monde
oui moi si je peux aider c est sans probléme on en avait déja parlé mais ca fait longtemps ,si j ai bien compris c est un probléme en mar si c est toujours d actualité et j avais déja a l époque dit la marche a suivre ( faire certains éssai ,prise de préssion )tu m en reparle , il faut qu il marche ce 724 qui n a pas l air mal d ailleurs
br486
Oui cest vrai on en avait déjà parlé mais par manque de temps le tracteur est resté un peu de côté.........
Je vais m'y remettre maintenant je vous tiens donc au courant
Le problème est sur la position arrière ou rapide sur la gamme route .........quand je roule en 4ème sur la route levier vers l'avant ça fonctionne très bien, quand je tire le levier vers derrière pour augmenter la vitesse il y a un temps de réaction assez long ...comme un patinage et tout a coup le tracteur accelere enfin pour atteindre ça vitesse maxi .............
oui d aprés tes explications et pour moi t aurais un probléme sur le circuit de commande de l embrayage ar de l ampli ( je sais pas si tu sais comment c est foutu mais faut savoir que l on a 2 packs de disque ou embrayage et suivant la position du sélecteur de l ampli et le levier de gamme on travaille avec l embrayage av ou ar voir les 2 ) alors pour ton probléme faudrait prendre les préssions dans les 2 positions que tu vient de citer y compris en marche arriére ca donnerait une idée ,de toute les facons si c est ca soit c est un manque de préssion sur ce circuit du a un tuyau ou autre soit les disques du pack hs auquel cas faudra ouvrir le couvercle de boite pour aller situer ,pour info la préssion se prend du coté droit a coté des pédales de frein y a un bouchon avec une bille qu il faut enlever et brancher raccord tuyau et mano
br486
Merci pour ce retour ! Je vous tiendrez au courant du diagnostique 👍👍👍
br486
Aujourd'hui j'ai remis le pot d'origine, l'inox est vraiment trop bruyant........puis fixation du capot et pose de la calandre......
:blush::blush::blush:
Il est dans un super jus :yes: 8) magnifique, félicitation ;) :yes:
Bien Bruno 8) :yes:
Avec la calandre et le pot d’échappement d'origine , il est top :yes:
Au niveau de la transmission ça se passe comment ?
br486
utility 64 a écrit : 14 juin 2020 21:40 Bien Bruno 8) :yes:
Je me suis pas penché sur la transmission encore !!
seb64
Message non lu par seb64 »
Waouh 🤩 il a changé ce tracteur !!!
Si tu arrives à résoudre ton problème d'ampli tu me diras car j'ai un peu le même problème moi aussi 😁
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
br486
seb64 a écrit : 14 juin 2020 22:30 Waouh 🤩 il a changé ce tracteur !!!
Oui je tiens au jus, je vais mettre de l'huile neuve et le faire rouler et chauffer pour voir si au moins cest pas un grippage.....le filtre de transmission est neuf .......ensuite si ça viens pas je prendrais les pressions !
Cest sur quoi toi ton problème et cest quoi les symptômes ??
