barre oscillante mx 150
Re: barre oscillante mx 150
Oui, j'ai regardé sur mon Magnum et dans le catalogue pièce, je pense que la barre oscillante est bien spécifiquement américaine.
Et si elle est contre-coudée elle est vraiment spécial :m: !
case ih
Message non lu par case ih »
philippe colin a écrit : 06 avr. 2019 10:11 sauf erreur, sur les MX gros chassis, c'est une barre courbée à un bout qu'il faut rentrer par l'avant
elle peut pas sortir par l'arrière, ni rentrer
par contre, j'ai pas les cotes en tête
non elle est droite sur le montage pour le mien en tout cas
snoopy7588
Je comprends pas, comment tu peut la rentrer par devant ? ?
philippe colin
le MX 170 de mon voisin, mon ancien MTX 200 avaient une barre contre coudée: c'était la même
elle était contre coudée ( à son point de départ sous le tracteur) et on ne pouvait pas la rentrer par derrière, fallait passer par devant (vu qu'elle était pas droite)
a +
Les MX 150/170 étais bien fabriqué à Doncaster?
Sur le catalogue pièces j'en ais trouvé 4 vues dont 2 vues contre-coudées:
case ih
contre coudee cote outil comme ca c'est pas le meilleur modele,ca baisse encore plus la hauteur de l'attelage,ca accroche toute la paille
deja que les mx sont bas
je croyait les gros 150-170 plus haut mais ca fait peur tellement il est bas pour passer sur un andain ou au traitement il sera vite assis par terre
heureusement je le passe en 42 ca va un peu le rehausser
Salut,
Je pense que c'est un système américain a la base, donc la chape côté outil, le faît qu'elle soit contre coudée permet dans ce cas deux positions par retournement de la barre.
Sinon. C'est vrai que les MX c'est pas top pour passer un gros andain dessous...
case ih
je revient vers vous pour cette histoire de barre courbee
vu que je ne trouve pas,je me suis decide a en faire fabriquer une
ce soir en depannage en attendantj'essaye d'y adapter celle du petit mx en attendant qu'on me fabrique la bonne
et la je m'apercoit qu'il y a un souci
la fixation sous l'echelle d'attelage et sous le pont ou on met l'axe ne sont pas alignes,il y a un decalage
donc surement comme disait phillipe colin la barre est coudee sous le pont du tracteur
est ce que qqun pourrait me faire une photo de cette barre?
car la j'avoue ne pas tout comprendre
comment enfiler une barre coudee
l'enfiler par l'avant du tracteur oui mais impossible de faire passe la chappe,il faut demonter la chappe a chaque fois qu'on enleve la barre?
vu que je fait ca tous les jours en periode des foins je me voit pas demonter ca tous les jours
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Que veut tu dire par pas aligner ? ta chappe du font est plus haute d'ouverture que le passage sous l'échelle ?
case ih
oui c'est ca
jardi85
Sur mon 7110 c'est pareil …. et ils ont des barres droites …. je met une bague de calage (ancien roulement ) au dessus de la barres dans la chappes avant …..
J'espère qu'il auront de l'acier avec la même résistance et souplesse pour la fabriquer ,car le montage de cette façon fait comme une lame de ressort …..
case ih
je suis alle sur l'eclate du 7110,ben ils montrent une barre coudee sous le pont du tracteur,ca serait celle la qu'il faudrait
ref 1348127c1
la droite vu qu'elle va de biais sous l'echelle d'attelage elle ne passera pas en 45 d'epaisseur
sinon j'ai la solution d'abaisser le support avant sous le tracteur,une plaque entre le pont et le support et 4 boulons plus long
Modifié en dernier par case ih le 02 mai 2019 00:40, modifié 1 fois.
jardi85
jardi85
case ih a écrit : 01 mai 2019 23:15 je suis alle sur l'eclate du 7110,ben ils montrent une barre coudee sous le pont du tracteur,ca serait celle la qu'il faudrait
ref 348127c1
T'a essayer ? ,fait toi un gabarit équivalent a une barre et essaye de positionner .... ou regarde les annonces de vente de MX 150 on 170 et appel pour savoir comment est sa barre .....
philippe colin
je vous le redis, la barre est coudée à l'avant
il faut enlever la chappe et l'enfiler par l'avant
le tracteur est parti depuis 8 ans et j'avais pas pris de photos à l'époque
j'ai pas les cotes non plus, mais ça peut se mesurer
a+
