Nouvelle batterie?
FCD 38
Re: Nouvelle batterie?
Message non lu par FCD 38 »
L'important c'est d'avoir un maximum de capacité de démarrage, mais je pense que la solution sera le demarreur ;) pour la ref c'est ce que l'on t'a donné et que tu as retrouvé ;)
Cordialement Gaby
ex gab fg
VINCENTDU72
Message non lu par VINCENTDU72 »
Salut à tous . Je vois que vous préférer tous mettre un démarreur type « origine « .sur mon 1056 xl j ai mis un démarreur démultiplier ,résultat il ne démarre pas mieux
oui mais lance t il le moteur correctement du moins rapide :?:
VINCENTDU72
d40 a écrit : 23 déc. 2018 12:32 Bonjour
Bof
apparament non, donc surement probléme au niveau de cable de masse ,batterie ,voir démarreur par lui méme surtout si tu l as changé
VINCENTDU72 a écrit : 23 déc. 2018 11:21 Salut à tous . Je vois que vous préférer tous mettre un démarreur type « origine « .sur mon 1056 xl j ai mis un démarreur démultiplier ,résultat il ne démarre pas mieux
Etrange, parce que j'en ai monté un sur mon Soméca 411r il faut voir comment ça le tourne :yes: par rapport à l'ancien 8)
VINCENTDU72
d40 a écrit : 23 déc. 2018 15:03 apparament non, donc surement probléme au niveau de cable de masse ,batterie ,voir démarreur par lui méme surtout si tu l as changé
Les câbles =tout refait et même en shuntant le coupe batterie ( j avais penser que c ete lui qui *manger *le jus
Batterie neuve en 1000a
Le démarreur Quand j ai démonter l ancien je n’a vais pas fait attention que c ete déjà un démultiplié
VINCENTDU72
Le Peyrousien a écrit : 23 déc. 2018 18:30
Je n est pas fait attention mais l ancien ete déjà un démultiplié
t aurais pas l occasion de prendre un démarreur sur un autre tracteur avec un montage identique pour faire un éssai de facon a voir si c est pareil ,quand tu l as monté la premiére fois y a t il eu du résultat :?:
VINCENTDU72
d40 a écrit : 23 déc. 2018 19:41 t aurais pas l occasion de prendre un démarreur sur un autre tracteur avec un montage identique pour faire un éssai de facon a voir si c est pareil ,quand tu l as monté la premiére fois y a t il eu du résultat :?:
Si mais en 4 cylindres
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Attention au cable de masse contre le chassis, je viens de changer un démarreur pour rien.....
VINCENTDU72
Sam-845 a écrit : 23 déc. 2018 22:04 Attention au cable de masse contre le chassis, je viens de changer un démarreur pour rien.....
Déjà refait et sur le 1056 il va direct de la batterie au démarreur
gaston
Message non lu par gaston »
FCD 38 a écrit : 22 déc. 2018 20:34 Bonsoir
Cordialement Gaby
Besoin d'une confirmation avant achat. Normalement c'est celui ci.
https://www.cam-agri-parts.fr/demarreur ... 07790.html
Je n'ai pas trouver moins chère...
gaston
Et quoi penser de son équivalant avec réducteur le IS1383 ?
https://www.agri-expert.fr/demarreur-tr ... ted_tabbed
Le quel serait le mieux avec réducteur ou pas ?
J'ai lu aussi sur un autre post, qu'il fallait vérifier la tresse de masse av de changer le démarreur, que ça pouvait peut être suffire ?
Je lui fait un teste de continuité ? Elle est vielle mais pas grasse ni oxyder (nettoyant contact)...?
Perso : entre les deux , moi je monte le 704 :!: après tu fais ce que tu veux .
