les filtres chez caseIH, je les paye 52€ht.
concernant la dérivation pour l’enclenchement du PAV, elle part d'au dessus du filtre de boite, et l'huile, soit elle va dans l'embrayage du PAV, soi elle retourne dans la boite, par une adaptation sur le bouchon de niveau/remplissage.
je me posais la même question, concernant l'huile neuve, mais encrassée, pour le moment, je l'ai mis dans le circuit hydro du 1056, et du 1455, vu que ces 2 on un vérin auxiliaire qui fuit, et qu'il faut rajouté de l'huile régulièrement! c'est peu être une co...., mais les bidons d'huile sf3, ne sont pas donné!!!
voyant de BV sur le 1056
arno couturier
Re: voyant de BV sur le 1056
Était cité plus haut le manocontact de pression d'huile, s'agit-il de cette référence pour le 856xl?
http://www.prodealcenter.fr/contacteur- ... 57057.html
Merci pour vos réponses.
Jeannot
Jeannot
arno couturier
peut être que je me trompe, mais pour des soucis de standardisation, ça m'étonnerai que les ingénieurs de chez IH ont posé un mano contact par tracteur!! pour moi, du 743 au 1056, c'est les mêmes!Jeannot73 a écrit : ↑23 mai 2018 23:28 Bonsoir,
Jeannot
- FCD 38
Attention
une des référence citée est celle du contacteur de pression d'huile MOTEUR ( 91450 c 1 )
de toutes façons ce n'est pas le même filetage pas d'erreurs possible
Crdt Gaby
Attention
Crdt Gaby
ex gab fg
