voyant de BV sur le 1056
arno couturier
bonjour, je suis en train de semer au combiné avec le 1056, et le voyant de boite s'allume. Sachant que la vidange et le changement de filtre a été effectué le mois dernier. il marche très bien, il n'y a pas de pb, mais ça m'inquiète, j'ai pas envie de me retrouvé avec une bv dans le sac! (j'ai assez de frais effectué ou à faire sur les autres tracteurs et mb.)
Le voyant s'allume souvent quand je fais demi tour , au ralenti, et quand je ré accélère, il s’éteint au bout de quelques secondes. sachant que le tracteur a 110000h, ça fait un an qu'on l'a, et je pense que l'ancien proprio n'était pas assidu sur l'entretien.( quand on l'a vidangé, l'huile était bien noire, et le filtre n'était pas beau à voir!)
- sterile1664
Re: voyant de BV sur le 1056
Le fait de l'avoir vidangé et d'avoir remis de l'huile neuve forcément plus détergente que l'ancienne t'aura certainement décollé des dépôts, surtout si l'entretien n'avais pas été fait correctement avant, vérifie d'abord ton filtre, voir aussi la pression, c'est du contrôle, ça ne coûte pas grand chose.
Essaies d'abord de rechanger à nouveau le filtre hydro...
quand t a fait la vidange a t u démonter la crépine d aspiration pour la néttoyer et controler
ton fonctionnement de pont avant (désengagement)marcherait t il correctement si exsistant bien sur
arno couturier
Merci pour vos réponses, non,c'est vrai, je n'ai pas pensé à nettoyer la crépine d'aspiration, l'enclenchement du pont fonctionne, mais ce n'est pas l’électrovanne d'origine, c'est une dérivation, mais électrique quand même.
quel la pression de ce circuit d'huile?
la préssion correcte du circuit si on peut dire doit ére dans les 15 bars pour la commande de l embrayage pont av ,si tu as l électrovanne modifié par rapport a l origine c est un bon point car c est vrai que d origine pas mal de probléme surtout si circuit pollué ,maintenant si ton témoin s allume ca voudrait dire qu il a quelque chose aprés ca peut étre uniquement un probléme de sonde
arno couturier
après le 1056, maintenant, c'est le 956. lui aussi a été vidangé, et les filtres changés, lui aussi a son enclenchement du pav en dérivation par une électrovanne, et en plus, a chaud (hermange l' a décrassé au chisel 13 dents hier aprem, il fumais noir), le voyant de boite c'est allumé aussi, et la direction est dure au ralenti!! on a pris les pressions du circuit hydro, elles sont dans la norme, la pompe est bonne.
Sachant que le 956 était resté dans un talus 2 ans, et que l'ancien proprio n'a fait aucun entretien (graissage et vidange pendant les 5 ans d'activité dans sa ferme).
sur le 1056, le voyant de boite s’éteint après 1200trs mn, le 956, il faut le poussé à 1400trs pour que le voyant s'éteigne.
je vais re changer les filtres de boite et, je me demande si je ne doit pas re changer aussi les 2 filtres hydro sur le 956.
merci pour vos réponse.
- sterile1664
Si tes filtres sont bons et les pressions aussi ça ne provient peut être tout bêtement que des sondes, les tester au multimètre à l'air comprimé si c'est suffisant en pression d'alerte.
essaie donc d'inverser les 2 manocontact de pression d'huile du 956 sur le 1056 pour voir si ça s’éteint au même régime
tu pourras savoir si tu as une des pompes plus faibles ou un des manocontact qui fait allumer la lampe a plus bas régime que l'autre
prends les pressions des 2 avec un mano 20 bars a la place du mano contact
Ça peut pas venir de l'huile que tu as mis? Tu as respecter les caractéristiques d'origine? C'est quand même étrange que ça le fasse sur les deux taxis à la suite de la vidange non?
- sterile1664
Oui, troublant...
la pression de graissage de la boite est a 1.5 bar.... celle de l'embrayage du pont est de 15 bars. tu peux mettre un compresseur au cul du manostat pour vérifier sil est bon.
arno couturier
je met de l'huile hydro SF3. chez bretagri, ils sont dubitatif!
j'ai essayer de prendre les pressions de la pompe dans la boite, mais je n'ai pas le bon adaptateur. IL faut que je m’équipe.
Mais, ça ne m'empêche pas de travailler avec, le voyant ne s'allume qu'au ralenti.
je vais essayer de faire ça, j'y avais pas pensé!ih 946 a écrit : ↑24 avr. 2018 19:57 essaie donc d'inverser les 2 manocontact de pression d'huile du 956 sur le 1056 pour voir si ça s’éteint au même régimetu pourras savoir si tu as une des pompes plus faibles ou un des manocontact qui fait allumer la lampe a plus bas régime que l'autre
A+![]()
camille-22390
L'huile SF3 armorine, est équivalente à de la Hytran. C'est bien de la Hytran qui va dans cette boîte?
- sterile1664
oui, puisque boîte avec pompe de graissage
