Problème électrovanne 4 roues case 845 xl
Bonsoir j'ai un souci sur les 4 roues du 845 xl de mon oncle j'ai testé l'alimentation de l'electrovanne ça fonctionne bien 12v en position 2 roues 0v en position 4 roues du coup j'ai démonté l'electrovanne et c'est là que je cale quand je met en position 2 roues le petit pointeau sort et quand je met en position 4 roues rien ne ce passe ne devrait il pas faire l'inverse j'aimerais avoir vos avis sur le sujet merci d'avance
- thierry 1968
Re: Problème électrovanne 4 roues case 845 xl
non c'est bien comme ça que ça fonctionne
sous tension la pointe sort de la bobine ( donc deux roue motrice ) et sans tension électrique la pointe se rétracte dans la bobine
( quatre roues motrices )
ci tu a un soucis de désengagement / engagement du pont avant c'est le tiroir qui ce trouve sous la solénoïde qui est resté grippé il suffit de le sortir et le toilé avec un papier fin
a + Thierry
a + Thierry
Justement moi la pointe ne ce rétracte pas quand je met en 4 roues
quand je met en 2 roues elle sort d'un coup et quand je met en 4 roues elle reste sortie elle devrait rentré d'un coup normalement non ?
À+ romain
À+ romain
- thierry 1968
non elle rentre par la pression qu'il y a derrière le tiroir ( elle ne rentre pas électriquement et il n' y a pas de ressort a l'intérieur )
a + Thierry
a + Thierry
Ok donc elle fonctionne correctement et ce tiroir il ce trouve dans le bloc ou et fixer l'electrovanne et le filtre ?
Merci à+ romain
Merci à+ romain
- thierry 1968
bonsoir
oui il suffit de déposé la solénoïde et le filtre hydraulique et avec un tout petit tournevis sur sort le tiroir vers le haut
A + Thierry
A + Thierry
Ok je vais faire ca
Merci pour c'est renseignement très utiles
À+ romain
À+ romain
Salut,
Je déterre ce sujet car suite à un passage dans une sorte de roncier, les fils (dont le parcours sous la cabine avait été remanié) de ladite électrovanne se sont arrachés...
Et impossible de savoir lequel va au 12V et lequel à la masse.
La vanne est elle sensible à la polarité, puis-je tester un branchement au hasard, ou y a t'il un risque de griller quelque-chose ?
Merci !
Merci !
tu refais un branchement correct des fils de facon qu il y est liaison de l un et de l autre entre ceux coté faisceau tracteur et ceux de l électro et ca ira
Bonsoir d40 merci pour ta réponse rapide ! Donc pas de polarité à respecter, ça me va parfaitement
