Arbre creux ih 946
Arthur67
Arbre creux ih 946
Message non lu par Arthur67 »
Je viens vers vous car le 946 (de 1972), du haut de ses 16 000 heures a décidé de faire des siennes :bou:
En effet le tracteur n'avance plus avec n'importe quelles vitesse enclenchée et on entend un bruit de claquement moteur embrayé .
Après réflexion, cela pouvait que venir de son talon d'Achille, qui est la partie femelle de l'arbre creux.
Donc samedi dernier, on l'a fendu en deux entre la boite et l'embrayage, et bingo! :
Côté boite de vitesse, pour le nombre d'heure, ça reste passable:
Une vue d'ensemble des arbres (transmission + prise de force):
Donc, après analyse, on remarquera que la partie cannelures lisse mesure environ 10mm sur les 40mm total. On en déduit donc, que le moteur passait toute sa puissance que sur ces 10mm. D'où mon interrogation, si on regarde bien sur les deux premières images du dessus, on remarque des perçages à travers chaque arbre qui doivent sûrement servir à retenir l'arbre creux pour qu'il ne parte pas vers l'embrayage et n'entraîne la boite sur seulement 10mm. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces perçages? Des goupilles? Des visses?
Bien cordialement.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 20 déc. 2022 22:19, modifié 1 fois.
DENAGRI
Re: Arbre creux ih 946
Message non lu par DENAGRI »
bonjour ;
J'ai tout refait à neuf il y a une dizaine d'année ! => Manchon commandé chez Lebrun et rechargé l'arbre + retaillée les dents par un usineur du coin .
Remplacement des joints . Attention il faut reprendre les alésage joints car lorsque tu recharges la denture , tu ovalises les logements joints !
Arthur67
Papounet 82 a écrit :Des pions/bouchons tenus par une bague segment acier;
Certains mettaient un bout de tube, d'autres un ressort, d'autres un peu plus "hard" un point de soudure à la jonction :roll:
Le fait que l'on ai pas retrouvé ces pions pourrait expliquer le fait que l'arbre se soit déplacé vers l'embrayage!
DENAGRI a écrit :bonjour ;
A priori on va effectivement opter pour un manchon à souder mais on ne va pas recharger les cannelures, elles ont encore bonne mine pour le nombre d'heures et les chantiers subits^^!
DENAGRI
"" je n'avais pas non plus retrouvé les pions/bouchons tenus par une bague segment acier ""
Attention en soudant de ne pas faire trop chauffer l'arbre ! (portées de joints et roulements = ovalisation ) :!:
Arthur67
DENAGRI a écrit :"" je n'avais pas non plus retrouvé les pions/bouchons tenus par une bague segment acier ""
Mais ce que je ne comprend pas c'est la portée de joint, il n'y en a pas sur cet arbre creux non?
Et le seul roulement qu'il y a c'est celui à aiguille à l'autre bout de l'arbre entre l'arbre creux et l'arbre de la pdf qui sert juste au moment où l'arbre de la pdf est débraillé non?
DENAGRI
j'ai retrouvé la facture ça date de juin 2006 . j'ai bien :
2 joints ref : 3233302R1
1 joint ref : 3233305R1 (doit être celui d'arbre de boite )
1 entretoise ref : 3140214R1 ??
Le roulement je l'ai surement acheté ailleurs !
si tu as roulement tu as fatalement des joints anti poussières .
4080 CNH 3140214R1 under request sales@kctparts.com <sales@kctparts.com>;
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... J54jMZnZIg
je me souviens très bien d'ailleurs quand voulant remettre un des joints 3233302R1 il n'a pas rentré ! alésage ovale => joint neuf foutu !
Arthur67
DENAGRI a écrit :Bonjour
En effet, je vois maintenant de quels joints tu parlais.
Le roulement et les joints anti-poussières sont sortis, a priori les joints anti poussières sont en excellent états et le roulement, étant complètement cassé (ce qui expliquerait que parfois on n'arrive plus à enclencher la prise de force vu l'état du roulement) a été commandé sur 123roulements.
Le roulement cassé:
Pour le manchon, nous avons réussi à l'ôter de l'arbre en faisant un montage sur un tour et une meuleuse d'angle fixée sur le support à outils de tournage.
Cela a permis d'enlever la soudure sans blesser l'arbre.
Le manchon et l'arbre:
Maintenant manque plus que le nouveau manchon à souder et le remontage!
a+
DENAGRI
salut
OK . :yes: Bon boulot ! bonne continuation .
Si je puis me permettre profite en pour voir ton levier de passage de prise de force ( un coup d'œil ç'est l'occasion ) ;)
tito
Message non lu par tito »
Bonjour arthur67 j ai le meme soucis sur mon ih 946 , d abord embrayage changé , on remonte malgrés un fort jeu de l arbre d avant en arrière , puis essaye et toujours ce bruit de frottement et rien n avance !! On redemonte et l arbre est bien usé sue la partie interieure coté boite ....une question la reparation avec le manchon de réparation a t elle bien marchée ??enfin 3 questions ou et a quel tarif se fournir si ca fonctionne bien ? En plus ca fera de la pub , cordialement tito.
Arthur67
Salut,
Aujourd'hui et depuis 3 ans suite à la réparation de l'arbre cannelé, le tracteur rend toujours encore de bons et loyaux services:
Aucuns soucis avec le manchon cannelé depuis sa soudure.
On avait acheté le manchon cannelé chez Tracto-Pièces.
Le prix c'était dans les 250 - 300€ HT au lieu de plus de 1500 ou 1600€ HT pour un arbre entier.
a+
tito
Ok merci pour le retex je pense faire comme ca , par contre pas trop compliqué de couper bien droit l arbre ? Et la soudure n a pas trop deformé l arbre?
Arthur67
Tu ne coupes pas l'arbre, il y a une soudure à l'arrière du manchon qu'il faut décolleter, idéalement au tour et ensuite tu peux extraire le manchon cannelé qui est emmanché sur l'arbre. La soudure avec le nouveau manchon n' a pas déformé l'arbre à priori!
Sur cette image, on voit bien la partie du manchon qui est emmanchée sur l'arbre:
Sur celle-ci, on voit jusqu'à ou le manchon est enfoncé dans l'arbre
tito
Ok merci pour ces precisions , par contre pour la tenue en place il y a des vis pointeaux y a t il un autre moyen ? Merci cordialement tito.
