Remplacement filtre hydraulique
Vincent67
Je vais remplacer le filtre hydrau sur mon 433. J'ai acheté la bestiole sauf qu'il y'a quelque chose qui me turlupine : j'ai le filtre, le nouveau joint torique ainsi que la bague entretoise. Sauf que cette bague entretoise est fendue, es-ce-que c'est normal ? Je suppose que cette entretoise se place entre le joint et le couvercle à visser. Mais du fait de cette fente, je crains de ne pas obtenir l'étanchéité recherché... :oops:
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci par avance. :yes:
thierry 1968
Re: Remplacement filtre hydraulique
bonjour
pour la bague anti extrusion est normale qu'elle est fendue elle se met en premier dans le support de filtre puis mettre le joint torique , mettre un film de graisse et enfilé le bol et son filtre
a + Thierry
Vincent67
Merci pour ta réponse Thierry. Donc si je te suis bien, j'enfile d'abord sur le couvercle (26) le joint torique puis ensuite la bague anti extrusion ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 janv. 2023 19:10, modifié 1 fois.
Vincent67
Mon support de filtre est différent (plus ancien je suppose) et je n'avais pas cette bague au démontage. Juste l'entretoise 2 et le joint 1.
J'ai représenté la bague sur la photo ci-dessus. Toutefois en la plaçant sur le couvercle, j'ai un "jeux à la coupe" d'environ 10 mm. Es-ce normal ? Par ailleurs le nouveau joint est moins épais que l'ancien...
Papounet 82 a écrit :Ps: et tu es devenu un grand dans la maintenance de nos IH ;)
Merci Papounet. ;) Un grand, j'en doute quand même, j'essaye de me débrouiller et de progresser avec votre aide. :D ;)
thierry 1968
bonsoir
quel est la référence du filtre que tu a
a + Thierry
Vincent67
J'ai le deuxième, réf. 3139076R92.
Vincent67
Ah j'ai oublié hier soir, avec la deuxième référence, c'est le même principe ?
thierry 1968
bonjour
oui le montage est le même mais tu n'a pas répondue a ma question quel est la référence que tu a commandé et ou tu l'a commandé
a + Thierry
Vincent67
Pardonnes moi Thierry :oops:... J'ai commandé le filtre chez mon concessionnaire Case IH et l'on m'a fourni un filtre de référence 1328276 C6 qui remplacerai le filtre 3 139 076 R92 (selon le concessionnaire)...
thierry 1968
RE
LA référence 1328276-C6 CNH ne connait pas :oh: par contre 1328276 C2 correspond bien au 31390076 R92 :yes:
autrement tu va chez le concessionnaire avec le bol et les joints
a + Thierry
Vincent67
Pfff, faute de frappe, c'est bien le 1328276 C2 que j'ai... :m: :sil:.
Merci d'avoir regardé, je fais le remplacement le week-end prochain, je vous tiens au jus. ;)
Vincent67
J'ai fais le remplacement ce matin : avec la bague plastique, impossible d'avoir de l'étanchéité. Une fois monté sur le bol la fente s'ouvre d'une dizaine de millimètre : moteur en marche sa coule, évidement. Sans la bague, le système suinte très très très légèrement. En y regardant de plus près, le nouveau joint n'a pas le même diamètre et épaisseur que l'ancien. Au risque de me faire descendre par les pro, j'ai remonté l'ancien joint pour le même résultat à l'étanchéité...
L'un d'entre vous à déjà eu ce genre de problème lors du remplacement du filtre hydrau ? :oops:
quel montage a tu au final filtre court ou long :?:
Vincent67
Filtre long, réf 3139076R92 sur l'éclaté de Thierry.
