Restauration FIAT 780 DT
Sam25
Message non lu par Sam25 »
J'hésitais à proposer depuis quelques temps la restauration d'un de mes tracteurs un Fiat 780.
Désolé, il n'est pas rouge.... :oops:
Si vous me le permettais, je vous ferai partager le dossier complet de la restauration comme IH956...pour son Renault.
En attendant, votre accord une bonne semaine à tous.
Merci aux membres. :yes:
vl844
Re: Restauration FIAT 780 DT
Message non lu par vl844 »
Personnellement , ça m'intéresse ! :yes:
jean70
Message non lu par jean70 »
Mais bien sur tous les tracteurs anciens nous intéressent.
jean70
Salut Sam 25.
D'après ton nom,serais-tu du Doubs.
jean70
Salut Sam.
Excuse moi je n'avais pas vu ton adresse.
De temps en temps je passe pas loin de chez toi,à St-Hippolyte,Je vais chez ma fille à coté du RUSSEY.
lou IH
Message non lu par lou IH »
jean70 a écrit :Mais bien sur tous les tracteurs anciens nous intéressent.
Tant qu'il ne s'agit pas d' une autre marque rouge!
IH956XL
Message non lu par IH956XL »
Salut, moi aussi ça m'intéresse de voir ta restauration sam 25 ;)
jluc1002
Localisation : http://sechaufferaubois.forumparfait.com/index.php
Message non lu par jluc1002 »
:oh: :oh: :m: :m: :m: :m:
Sam25
Salut Jean70,
Effectivement, j'habite à 20 km de St-Hippolyte le long du Doubs en partant vers la Suisse...
Et ma mère est originaire du Russey....
Alors petite présentation, voici quelques photos du tracteur lorsque je l'ai acheté.... :(
On voit clair à travers.... :allu:
La vitre latérale est même sortie à cause de la rouille !!
Du boulot en vue :D
Sam25
Vu que les pneus AV étaient complètement rincés, j'ai décidé des les changer, mais n'aimant pas les pneus fins (11-2 R28)
Je retrouvé des jantes en 24 pouces pour le passer en 380 70 R24 ==> 1ere modif
Ponçage, peinture....
Puis j'ai utilisé ce tracteur 2 années de suite, surtout pour aller au bois.
Il tournait bien, bonne montée en régime, mais crachait de l'huile par le reniflard :cry: A tel point que j'ai même monter un bidon récupérateur d'huile. J'étais à 1 litre d'huile à l'heure, il fallait faire quelque chose !
Ceux qui ont l'œil auront reconnu les masses de 1455....
jean70
Salut Sam.
A première vue ce tracteur a l'air correct,à part la "dentelle"à quelques endroits cela se refait mais il faut s'armer de patience.
Ces petits détails prennent énormément de temps.
Quant aux masses avant,je n'en vois pas tellement l'utilité avec cette remorque à bois,personnellement je les enlèverais,ou faire un essai,je trouve que ça fatigue le pont avant.Exemple:j'ai un IH 845xl,de temps en temps je vais chercher une benne de sable (6T) et ça va.
Une autre fois,la remorque à bois (6st.) + un chariot (6st.) et un troisième à 5 stères,pour un total de 17 stères et ça allait.
Bien sur nous n'avions qu'une départementale à couper,et 5mn après les gendarmes passaient.
Autre chose,je te parlais que je passais près de chez toi,tu dois connaitre,je vais au BARBOUX.
Bonne soirée.
Sam25
Oui bien entendu les masses ne sont pas pour tirer mes 6 stères de bois, mais elles me sont surtout utiles lorsque je débarde dans la foret, c'est bien en crêt par chez nous ...
On ne le vois pas sur la photo, mais j'ai le treuil à l'AR.
C'est parti pour le démontage, le fiston qui le conduira pour la dernière fois.
Démontage cabine :
Il y a du boulot, mais j'ai de l'aide :yes:
On va s'occuper du moulin, et voir ce qu'il y a à l'intérieur.... :?
Sam25
Voici ce que j'ai découvert en ouvrant le moteur :
Déflecteur de soupapes cassé en plusieurs morceaux :( on voit les impactes sur le piston
Alors on est bon pour changement soupapes, pistons, coussinets, rectification culasse, ....
Déglassage chemise
Montage cylindrées
pierrotdu15
Jolie restauration, j'aime bien aussi ces vieux Fiat.
C'est jolie la mécanique neuve ;) Bon courage pour la suite :yes:
ghismx
Message non lu par ghismx »
Salut Sam25,
Jolie restauration !
par contre je comprend pas trop vu comment tes chemises sont marqués d'usure pourquoi ne pas les avoir changer ? ça n'aurait pas couté beaucoup plus cher ?
