1455 ih en rade
Re: 1455 ih en rade
le gers !!!! ici c'est pareil coteaux du lauragais terre argileuse et ça monte dur parfois 4 soc maxi pour ce ih
lanz et ih mes passion
frisouillet
Re: 1455 ih en rade
je change syncro de3eme 4eme 5eme et 6emejfk311 a écrit :c'est pas ses jantes dérrière ,les siennes avait les cerclage . sur l'avant il a les cerclage aussi t'as tout comprisgamma GT a écrit :Salut jfk311, cherche pas d où viens la casse,jumelages integral
, il sort du gers gros coteaux argileux![]()
frisouillet qu'es tu veux démonté au juste sur la bv
Re: 1455 ih en rade
tous les synchro ou presque donc y'a de grande chance malheureusement qu'il te faille déssosser tout l'ensemble comme moi , couple conique avec
Re: 1455 ih en rade
un bon conseil ! prends tout étape par étape avec un numérique , ça te feras gagner beaucoup de temps . au cas ou ça se mélange et si y'a un beans je te fais passer mes toff .
Re: 1455 ih en rade
Re: 1455 ih en rade
merci papounet c'est bien ce que je pensais y a pas de miracle. en plus le magnum n'a pas la double reduction planetaire. donc il doit etre monté le cochon!
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: 1455 ih en rade
C'est ce que j'ai coutume de t'entendre dire!Papounet 82 a écrit :Tu compares l'incomparable![]()
La ZF est en fin de capacité à recevoir, un Magnum en est au début!
frisouillet
Re: 1455 ih en rade
OK MERCIjfk311 a écrit :un bon conseil ! prends tout étape par étape avec un numérique , ça te feras gagner beaucoup de temps . au cas ou ça se mélange et si y'a un beans je te fais passer mes toff .
Re: 1455 ih en rade
c'est des bons tracteur les 1455 mais PUT.... je suis sur le cul quand je voit le boulot pour un couple conique.
un claas ...moins compliqué
je pensais que l'on pouvait couper boite pont sans vider la boite.
Re: 1455 ih en rade
et bien non on peut pas dissocier ,bon j'suis a l'arret les roulement neuf du couple conique s'est pas les bons pffft
Re: 1455 ih en rade
bienvenu en France!!! moi qd j'ai commandé les timken de l'inverseur sur le MX ,la ref sur le plastique était bonne mais pas le roulement ,personne verifie,c'est désastreux,si tu lui retenais le montant sur sa paye au gars qd il fait les conneries il regarderai a deux fois ,mais on en est pas là ...mais j'espere que ca viendrajfk311 a écrit :et bien non on peut pas dissocier ,bon j'suis a l'arret les roulement neuf du couple conique s'est pas les bons pffft
Re: 1455 ih en rade
un pote a fait 80 bornes pour m'aider surtout a remonter les trompettes
tenir l'équilibre de la boite n'est pas aisée, les boules au moment de mettre le différentiel en place !
