Restauration d'un TD6 de 1946
Re: Restauration d'un TD6 de 1946
C'est plus qu'une restauration, c'est une aventure...
- Robinet renaud
- grateloupcity
Je ne sais pas si c'est comme le TD9 ce sont des chemises sèches et dans ce cas le bloc a pris un coup
Regardes bien aussi si la culasse n'est pas fendue entre les soupapes
C'est une belle projet!
Voir sur
http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-4870-btd6.aspx
Pour les pièces.
Salutations de Belge
Koen
Voir sur
Pour les pièces.
Koen
- jeromefarmallmd
ihc 614 a écrit :C'est une belle projet!
Voir sur
Pour les pièces.
Koen
Pour répondre à ihc, sur la boutique du tracteur il propose la cylindrée du moteur anglais bd 264 qui est monté sur bwd6, btd6, bmd, b450. tandis que le td 6 est monté avec moteur us D248 qui est monté sur farmall md, wd6.
Bon courage pour la restauration du td6, si tu veux des infos ayant un famall md par contre j'ai une pompe à injection ih us tandis que d'après tes photos tu as une pompe bosch us.
à bientôt
Farmall US in the berry, j'adore
à la Saint International bichonne ton Farmall
- Robinet renaud
Ce que j'aimerai savoir, est ce que les chemises se retirent facilement et comment sont elles montées, pour savoir si c'est un montage sec ou chemises humide.
Car avec celle qui est explosée, elle a "gonflé" d'au moins 5 mm vers le bloc, alors va t il y avoir du dégat au bloc ?
elle a gonflée a cause du gel : de l'eau sur la tête du piston de vieille date
- Robinet renaud
Et oui, et en plus la glace a poussé tellement sur la soupape que le culbuteur a cassé.
- cornette clément
- grateloupcity
Sur le TD9 j'ai fait des cordons de soudure à l'intérieur des chemises,je ne savais plus quoi faire tellement c'était dur à enlever et c'est venu!Robinet renaud a écrit :Ce que j'aimerai savoir, est ce que les chemises se retirent facilement et comment sont elles montées, pour savoir si c'est un montage sec ou chemises humide.
- benjamin26
pour les personne intéressait je vend et je recherche des pieces de TD6
bonsoir
la restauration du td6 avance t'elle monsieur robinet renaud ????
J ai 2 TD6 dont plus 1 moteur avec génératrice plus un bloc moteur de tracteur md.
Je ne sais pas si tu recherche toujours des pièces ou éventuellement un bloc moteur.
Je suis dans le département 29
En espérant avoir des nouvelles bonne soirée a tous
lucas 29
lucas 29
Salut voisin....
Je confirme ,y'a du chenillard chez toi.....
- Robinet renaud
j'ai revendu le td6, la restauration a été continuée par son nouveau proprio mais je ne sais pas si il vient sur ce furum.
