problème de relevage de ih 1055
pierreih1055
bonjour j'ai un soucis avec mon 1055 le relevage veut plus baiser
Re: problème de relevage de ih 1055
tu as un robinet pour régler la vitesse de descente , si il est serré au max le relevage ne descend plus
il est situé sur la culasse coté gauche , je ne sais plus si tu peut le commander de la cabine a gauche du siège .
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 févr. 2015 08:53, modifié 1 fois.
pierreih1055
mai il et pas sérer du tout
regarde le niveau d'huile et si il n'y a pas un distributeur auxiliaire qui reste en pression
as tu de la direction
les deux manettes relevage sont en bas
- frédéric 79
J'ai eu ce problème avec un des 956, au semis, pas moyen de baisser le combiné, j'en ai parlé à un mécano et il m'a tout simplement changer la pompe hydraulique et c'est reparti !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 févr. 2015 08:54, modifié 1 fois.
pierreih1055
j'ai de la direction et tous mais distributeur marche superbe
- grateloupcity
Si tu commandes le robinet de descente depuis l'interieur de le cabine,fais gaffe que le renvoie d'angle en plastoc ne pédale pas dans la choucroute!
pierreih1055
j'ai pu de renvoie d'angle je suis obliger d'enlever le siège pour i accéder
pierreih1055
c'est bon mon relevage baise mais quand je lève le grand levier en haut et je le rebaise aussitôt ba le relevage continue de levé puis quand je lève la petite il se passe rien
pierreih1055
oui c'est de l'air parce que quand j'ai regarder l'huile dans le bloc relevage il y avait comme de la mousse.
Sa peu pas être l'huile qui et sale elle et toute nouvel je l'ai changer.
Et comment faire pour enlever l'air.
