Problème relevage sur 844.
armando12
Message non lu par armando12 »
Salut,
Je viens vers vous car j'ai problème sur mon 844.
Avec environ 200kg le relevage descend légèrement et remonte. (levé avec le levier maintien position)
Lorsque le moteur est arrêté le relevage descend tout seul.
J'ai essayé en fermant et ouvrant la molette de réglage de vitesse même problème.
Je pense a une fuite sur le vérin. Bon diagnostic?
Quelqu'un aurait des photos ou des schéma du vérin?
A bientot
IH 844
Re: Problème relevage sur 844.
Message non lu par IH 844 »
Bonne question car j'ai exactement le même problème .
fuite au joint de piston du vérin intérieur :!:
armando12
ih 946 a écrit :fuite au joint de piston du vérin intérieur :!:
Merci c'est ce que je pensais.
Quelqu'un a des photos ou schéma?
armando12
J'ai commencé le démontage de la plaque de visite.
Pour sortir le corps du vérin je dois enlever les 4 vis à coté du robinet de descente?
Comment dois je faire pour enlever le reste?
Merci!
bastien 844 sb
Nous le relevage baisse et après il remonte mais nous c'est parce que la pompe hydraulique qui est hs :(
non rien a voir avec la pompe :!: si le relevage descend et remonte moteur tournant c'est le joint du vérin intérieur :oops:
bastien 844 sb
A bon mais la pompe est hs quand même car je suis obligé d ' accleré beaucoup pour lever 500 kg :?:
guib
Message non lu par guib »
Tu as donc deux problèmes et pas un seul
IH 844
bonjour
Par hasard, vous auriez pas une vue éclatée pour savoir ou se trouve ce fameux vérin intérieur ?
bon weekend
armando12
J'ai trouvé un éclaté de 453, le système est-il similaire au 844?
Si je comprend bien je dois changer les joints repère 39 et 40?
Pour y accéder je suis obligé de démonter l'ensemble du carter?
Merci!!!
il te faut enlever la tuyauterie d'alimentation et les 4 vis de culasse et ensuite tu as le piston facilement , remplace les joints toriques de culasse + le joint de piston et la cale plastique :yes:
armando12
Problème résolu pour moi!
Joints de piston changés.
Coût de l'opération environ 70€ de pièces et 2h de travail en y allant tranquille...
Si quelqu’un a besoin d'infos...
IH 844
E viens d acheter les joint et la cale plastique pour 50 €, je voulais avoir un peu plus d'informations pour effectuer le changement.
Ce qu il faut demonter, c est la piece 47 et après on sort la piece 41 ?..
Est bien ça ?
En revange, faut le tracteur arrêté avec le relevage en bas ou en haut. Cela me paretrait plus logique qu il soit en bas !
Feub
Message non lu par Feub »
Il vaut effectivement mieux qu'il soit en bas, si il est en haut, il va pas y rester longtemps quand tu vas démonter... :mrgreen:
