poclain ckb 75 en panne
bonsoir toute le monde,pour un ami je cherche une personne qui es tres fort en poclain,la poclain n as plus de force,le garçon a déjà payer des fortunes a tout ceux qui lui ont dis c est si,c est sa,grosse pompe,huile,filtres,bloque de commande(valves),boule d azote,etc,le garçon aura besoin urgent cette machine pour achever ces travaux,le garçon habite a st remy (Belgique),es ce que il y a quelqu’un qui pourra lui aider a trouver cette panne merdique,merci d avance
Re: poclain ckb 75 en panne
Pompe hydraulique neuve? C'est la bonne huile?
bonjour,la pompe hydraulique est une échange standard,a 4 débits ,les pressions a la pompe sont vérifier,huile est nouvelle,filtre nouveau,c est huile hydraulique bleu spéciale poclain,en fait la poclain a perdue sa peche d un godet a l autre,les chenilles vont encore plus au moins,et la tourelle va,toute les autre mouvements nada,ou parfois sans plus,avant les problèmes elle sortait un godet avec 1m cube a la fois,
- ingenieu59
Est-ce que les tarages des distributeurs ont été réalisés ou contrôlés ( A faire en priorité avant d' incriminer tel ou tel organe ) .
Ce n'est pas parce que tu écris en gros caractères et en police rouge que tu auras plus de réponseslucmatheo a écrit :bonsoir toute le monde,pour un ami je cherche une personne qui es tres fort en poclain,la poclain n as plus de force,le garçon a déjà payer des fortunes a tout ceux qui lui ont dis c est si,c est sa,grosse pompe,huile,filtres,bloque de commande(valves),boule d azote,etc,le garçon aura besoin urgent cette machine pour achever ces travaux,le garçon habite a st remy (Belgique),es ce que il y a quelqu’un qui pourra lui aider a trouver cette panne merdique,merci d avance
Un peu de modestie STP
Salut
restons calme SVP , je pense que notre ami a utilisé les gros caractères rouges, pour signifier l'urgence de la situation et leur désarroi face a cette panne plus que par manque de modestie
Si on peut pas aider c'est pas pour cela qu'il faut critiquer l écriture.
J'ai eu le cas sur une 988 et a ce jour elle ne marche tjs pas.
- ingenieu59
Avez-vous pensé à regarder à DROITE quand on est assis, à l' intérieur de la cabine presque derrière le siège,
Sur certaines machines ( POCLAIN ou CASE ) , il y a un sélecteur 3 positions
1 ère position = travail ( P maxi, Débit maxi )
2 ème position = dans la mouise jusqu' en 1/2 des chenilles ( P maxi, D à 1/2 )
3 ème position = dans la merde jusqu' en bas de tourelle ( P maxi , D à 1/4 ou 1/8)
Si le problème est survenu d' un coup, il y a eu perte de débit et c' est ce distributeur qu' il faut voir ou la commande ( sans doute électrovanne HS ).
J' espére que cela va solutionner le problème .
Prévenez-nous si c' est réparé!!!!
bonjour a tous,je m excuse d avoir utilisée grand caractère et rouge,j ai fait un essai et j ai vu seulement après que ,
merci pour vos réponses,je demandera au copain que il fait déjà un essai avec vos propositions ,je vous donnera des nouvelles après essai,et c est surement pas un manque de modestie, je vous rassure
lorka si t'a pas envie d'aider les gens tu ferais mieux de la fermer au lieu de raconter des conneries pour se rendre interessant.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Mon cher ami ben, je n'ai pas envie de me rendre intéressant, mais j'aime bien avoir un forum agréable à lire.
Ce n'est pas ma première intervention en ce sens
Modifié en dernier par guib le 26 juil. 2013 21:40, modifié 1 fois.
Commandes basse pression,ou grands leviers ?
ca peut etre une des 3 electrovanes qui sont sous la cabine qui merdent,le selecteur derriere le siege (si equipé)
Ton problem me fait pensser a une fuite interne
re bonjour tous,on a revue toutes vos conseilles ,il y a pas moyen de retrouver la grande vitesse de travail,la poclain n est pas équiper de la manette(sélecteur) derrière le fauteuil ,la poclain peut lever ,rouler etc,les mouvements vont en position lente,quand tu change l interrupteur sur la position rapide le bras de déport fonction,les chenilles et la tourelle aussi,mais fonction godet,lever,et ramener ne vont pas,quand tu tir la manette en arriéré tu attend quelque part un petit bruit de huile qui passe mais c est tout,elle n as pas de réponse,mais dans la position lente tout va,mais faut pas être presser,pouvez vous me donner des autres astuces ou est que il y a un meccano poclain dispo pour nous aider avec la panne?merci d avance a tous
la poclain en question c est une CKB 75 ,je crois que elle est de 1983,lucmatheo a écrit :re bonjour tous,on a revue toutes vos conseilles ,il y a pas moyen de retrouver la grande vitesse de travail,la poclain n est pas équiper de la manette(sélecteur) derrière le fauteuil ,la poclain peut lever ,rouler etc,les mouvements vont en position lente,quand tu change l interrupteur sur la position rapide le bras de déport fonction,les chenilles et la tourelle aussi,mais fonction godet,lever,et ramener ne vont pas,quand tu tir la manette en arriéré tu attend quelque part un petit bruit de huile qui passe mais c est tout,elle n as pas de réponse,mais dans la position lente tout va,mais faut pas être presser,pouvez vous me donner des autres astuces ou est que il y a un meccano poclain dispo pour nous aider avec la panne?merci d avance a tous
