F240
Re: F240
Bonsoir, oui des fois on trouve pour un prix pas excessif si l'on est pas pressé. J'ai trouvé pour le f 265 un moteur de verger vigne qui n'avais pas beaucoup tourné le seul souci c'est que le bloc etait gelé et il etait félé, j'ai récupéré chemises, piston, vilebrequin, coussinets pompe à huile et remonté sur mon bloc il m'en à couté 150€ le bloc 90€ le joint de culasse, 55€ les nez d'injecteurs auquel il faut ajouté 100€ environ de divers joints. Par contre il ne faut pas être pressé çà faisait deux ans et demi que je cherchait. Souvent les vergers vignes ont moins d'heures essaye de trouver un moteur de cette categorie.
Re: F240
bonjour à tous
J'ai contacté Ondulex ,il n'ont pas de cylindrée pour F240 au catalogue et je n'ai pas demander pour refabrication
Pour shop agri,c'est trop cher pour de l'occas mais si je trouve pas je prendrais peut etre seuleument le piston +chemise du F240
Je continue mes recherches(apres l'hiver ,un bloc gelé???????)
Bon W.E à tous
Mickael 77
Bon W.E à tous
Mickael 77
Re: F240
Sinon as tu essayé ici http://www.alexlaffont.com/ , ils m'avait à l'époque proposé un jeu chemise piston pour 80€ ce qui est déjà plus abordable. Je sais qu'ils avaient un 270 en stock sur leur site prés de Montluçon il n'y a pas longtemps. (R.A.Bourbonnaise-03430 Villefranche d’Allier. -Tel 04 70 07 41 93)
Re: F240
Bonjour à tous
Merci Toto 63 ,je ne connaisais pas cette société,j'ai envoyé une demande ce matin
Bon Dimanche Mickael 77
Re: F240
bonjour,pas de pieces cher Alexlafont.Sur toutes les annonces de pieces elles sont soit en mauvais état ou trés cher.Par contre j'ai une proposition sur des chemises +pistons de F 265 en tres bon état
QESTION: Le montage de ces pieces est elle possible ? et quel joint de cullasse?
Merci des vos réponces
Mickael 77
Mickael 77
Re: F240
Bonjour, je pense que la culasse n'est pas la meme ainsi que les pistons sur fd 136 monté sur les 265 donc je ne pense pas que se soit possible de les monté sur fd 136 m. Demande d'autre avis à des membres plus calé que moi.
Re: F240
chez Alexlaffont as tu essayer de contacter directement les 5 casses car normalement, ils se transmettent les mail mais il m'est arrivé de ne pas avoir de réponse de celle de Montluçon alors qu'en les appelant il avait la pièce...
Re: F240
tu ne peut pas monter les chemises du 265 sur un 270 les embases ne sont pas les mêmesmickael 77 a écrit :bonjour,pas de pieces cher Alexlafont.Sur toutes les annonces de pieces elles sont soit en mauvais état ou trés cher.Par contre j'ai une proposition sur des chemises +pistons de F 265 en tres bon état
Mickael 77
les piston non plus car les soupapes sur la culasse du 270 dépassent alors qu'elles sont a fleur sur le 265
d’où la forme des pistons du270
Re: F240
bonjour à tous
toutes mes recherches commencent à payer:j'ai trouver un boitier de direction,des pieces manquantes et sourtout grace au forum LTR des chemises et pistons (confirmation cette semaine) dans le 61
Par contre pas de coussinnets de palier,je vais aller voir mon rectifieur
J'espere commencer à remonter bientot
Bon WE à tous
Mickael 77
Bon WE à tous
Mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Occupper à recuperer un peu de pieces pour mon 240,je n'avait plus le temps de venir sur le forum
J'ai récupéré un boitier de direction (neuf), des chemises et pistons, divers pieces manquantes et des bras de relevages arrieres dans le 86
Manque toujours des coussinnets de palliers:Si quelqu'un pouvait m'aider à en trouvés?
Merci d"avance
Mickael 77
Merci d"avance
Mickael 77
Re: F240
va voir un usineur, avec les cotes d'origine il peut (normalement) trouver les coussinets correspondant dans d'autres marques ...
lorsque mon oncle à refait le moteur du 353 il à mi des segments de deutz et 15 ans après il tourne toujours nickel
Re: F240
bonjour,mickael 77 a écrit :Bonjour à tous
Mickael 77
simple curiosité, tu l'as trouvé ou ce boitier?
Re: F240
ce boitier etait dans un lot de pieces proposées sur L B C par un vendeur qui etait en train de restaure un 240 et qui avait acheter un 240 verger vigne comme le mien
pour refaire le mien, j'avais trouvé des pieces GERMER, le kit :roulements, vis sans fin et joints:350 € et celui la est neuf jusqu'au tube du volant pour 100 € mais je lui est pris autre pieces et fait 850 Km aller retour
Bonne fin de journeé
Mickael 77
Mickael 77
Re: F240
ah, d'accord, mais 850km, ça aurait valu le coup de te le faire envoyer!
