someca 450
someca 450
salut a tous
je recherche le couple de serrage de culasse sur un someca 450, ainsi que jeu au soupape.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: someca 450
Petite erreur de ma part
en faite c'est pour un someca 650 que je recherche les couple de serrages.
Re: someca 450
Le 650 n'est pas un 4 cylindres?
Re: someca 450
Ah non, je croyais...mlgbzh a écrit :Le 650 n'est pas un 4 cylindres?
http://www.konedata.net/Traktorit/fiat650.htm
C'ets le 600 qui est un 4 cylindres.
Re: someca 450
Merci papounet, en effet c'est pas serrer pareil du tout
heureusement que c'est pas encore remonté. La cullasse est en rectif et controle
On m'a conseiller de mettre une bonne dose de pate a joint avec le joint de culasse.
Habituellement je ne met pas de pate sur les joint (du moins sur les moteur que j'ai fait ih, cummins, john deere).
Mais comme je connait pas les someca, que me conseille tu papounet?
Et michel la 953 est équipée pour le maïs?
Re: someca 450
Pas encore fini, mais le moteur tourne, et le reste aussi.Flo29 a écrit :Et michel la 953 est équipée pour le maïs?
Il reste la vis de déchargement à réparer, des courroie à remettre, monter le bec et les grilles.
Quelques colliers pour garder le fil et les flexibles.
Vérif des niveau, et ce sera bon.
J'attend des disques de freins modifiés, si c'est pas fait ,elle ira sans: c'est pas essentiel en hydro.
Re: someca 450
Je vais peu être pas m'aventurer a les enlever alors
Merci du conseil
Merci du conseil
Re: someca 450
Salut à tous
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerai avoir le couple de serrage pour la culasse et je jeu de soupape pour un someca 670.
Merci!
Merci!
Re: someca 450
quel déterrage,
en plus pour qqun qui s'est inscrit pour poser sa question sur soméca et adieu
Re: someca 450
Il ne faut pas lui jeter tout de suite la pierre,il s"est juste trompé de couleur
valentin7,vas voir là,tu auras plus de chance:
http://somecalenetclub.pro-forums.fr/
