doc technique ih 624
Nico
Message non lu par Nico »
Bonjour!
Je suis en train de remonter entièrement un IH 624 avec mes élèves. Ce tracteur a démonté l'an dernier par un collègue qui est parti sans laisser de consigne. Le différentiel était à changer et tout était démonté jusqu'au centre de la boite. J'en ai remonté déjà une grande partie, mais sans doc, c'est pas facile et j'ai peu d'expérience sur ces tracteurs. j'y vais au nez mais y a des trucs que j'ai déjà redémonté 3 fois...! (différentiel avec cette put... de sangle de frein à main!)
Je cherche donc une doc sur les IH 624 avec boite mécanique (en prêt éventuellement) pour essayer de finir ce travail. Le client a laisser le tracteur il y a bientôt un an et demi et il tappe un peu des pieds...ce qui est normal!
Je vous remercie d'avance!
Nico-R
Message non lu par Nico-R »
J'ai un manuel de service Transmission pour IH 523 et 624, en photocopie, l'original étant chez moi.
Si cela t'interesse, je pourrais en faire une copie et te l'envoyer par la poste ?? ...
JM 744
Message non lu par JM 744 »
bonjour,
si ton tracteur est 4 RM , je possède également le livret spécial " manuel complémentaire pour 523 et 624 versions 4 RM "
J'ai également le manuel "chassis".
amicalement
Jean-Marc
Nico
C'est un 2 roues motrices, mais pour ce qui est électrique ça devrait aller.
si vous avez des docs à m'envoyer:
Lycée Charles Privat
10, rue Lucien Guintoli
13200 Arles
A l'intention de la mécanique agricole (Mr PILLET)
Merci d'avance!
Nico-R
Nico a écrit :C'est un 2 roues motrices, mais pour ce qui est électrique ça devrait aller.
13200 Arles
Merci d'avance!
Je te fais cela dans les meilleurs délais...
Nico
Merci bien!
c'est vraiment sympa d'avoir répondu aussi vite à mon message!
Bon week-end à tous!
MABOLIVE
DOC 624
Message non lu par MABOLIVE »
JE travaille sur ma ferme avec ce modéle, un 624, donc aussi bien pour l'entretien et pour les réparations, ces documents m'intéresse beaucoup...
OLIVIER
Luckyluke
Message non lu par Luckyluke »
Je travaille avec mon 624 assez souvent et en plus je m'apprète a tout le refaire a neuf alors ce doc technique m'interresse vraiment beaucoup....
Donne des nouvelles si tu veux me l'envoyer
Salut
Du Québec Luc pelletier
zouris57
Re: doc technique ih 624 4 roues motrices
Message non lu par zouris57 »
bonjour pour ma part je viens d'acquerir un ih 624 4 roues motrices entirement rénové, mais je n'ai pas le manuel d'utilisation specifique aux 4 roues, est-ce que quelqu'un pourrait me depanner, c'est surtout pour connaitre la posistion du levier d'enclenchement du pont, car j'ai peur de rouler en 4 roues motrices.
Amicalement
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 janv. 2023 14:10, modifié 1 fois.
zouris57
pour ma part tu parles bien de la manette a coté de la batterie, donc manette en bas, 2 roues motrices, tirée vers le haut 4 roues motrices.J'ai contatcé l'ancien propriétaire qui m'a confirmé cette version.
Je vais réssayer demain, mais j'ai l'impression que les 4 roues restent enclenchées en permanence.
Je te tiens informé, en attendant merci beaucoup de ta réponse rapide
grateloupcity
Papounet 82 a écrit :Levé, en avant: 4rm
Couché, en arrière: 2rm
levé en arrière:2rm
baissé en avant:4rm
la position du levier est inversée sur l'axe par rapport à un x44 ;)
arnaud couturier
Message non lu par arnaud couturier »
si ton pont reste enclenché sur route à plus de 12 à l'heure tu l'entend ,ça ouiiiin
zouris57
J'ai essaye la manette dans les 2 positions et les 4 roues restent enclenchées en permanence de quoi cela peut il provenir et que puis je faire pour régler ce problème . Car je vais user mes pneus a vitesse grand V
grateloupcity
zouris57 a écrit :J'ai essaye la manette dans les 2 positions et les 4 roues restent enclenchées en permanence de quoi cela peut il provenir et que puis je faire pour régler ce problème . Car je vais user mes pneus a vitesse grand V
j'ai eu ce problème au printemps:enfait ,il y a très peu de mouvement pour comprimer les rondelles belleville,le simple fait de remplacer les roulements a corrigé le jeu et le problème est résolu ;)
