Page 1 sur 1
probleme de demarage pour 624
Posté : 06 août 2009 20:26
par poupix
ayant refait la pompe et les joins du carter du circuit d eau j ai enlever
la poulie central de distribution. pour ne pas avoir de probleme je l ai remonter
mais j ai d ecaler la poulie (de droite celle de la pompe d ingection)maitenant
la tracteur demare trop mal et ne tourne pas comme avant.avant de tout redemonter je voudrai savoir si cela peut venir du calage de la pompe de gasoil
j esper que vous me comprener .merci a ceux qui vont pouvoir me sauver
sos sos sos sos sos mede mede mede
Re: probleme de demarage pour 624
Posté : 06 août 2009 20:31
par mlgbzh
Bonjour, je pense que ta question serai mieux dans la rubrique "cylindres et pignon".
Bienvenue en tout cas.
Posté : 06 août 2009 23:03
par Carl DEVLIES
le plus "simple", ce sera de démonter le carter de la distribution, et de recaller tous les pignons selon les marques qui sont tapper dessus.
En fait, tu n'auras qu'à repositionner le pignon libre, et ensuite ta pompe.
Tu pourrais éventuellement essayer par positionner le vibrequin tel que le premier piston soit en position haute, les deux soupapes fermées. Puis tu repositionnes ta pompe en regardant la position de son piston, qui doit avoir la sortie vers le premier injecteur. La position est visible en enlevant le bouchon centrale de la culasse de la pompe.
