Pièces case ih
David 58
Pièces case ih
Message non lu par David 58 »
Bonjour je suis nouveau je découvre ce forum. J'ai un jx1090u de 2007 en panne. Mon concessionnaire à commande la pièce qui est un arbre de transmission fond de boîte le 30 octobre 2017. Et voilà le problème case ih repousse sans cesse le délai, moi même j'ai contacté max mag et cela ne change rien à la rapidité de fabrication de cette pièce. Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce cas et peut être avoir une information pour faire avancer les choses. MercIl.
Re: Pièces case ih
Bonjour ,
Bienvenu .
Passe s'il te plait par la case présentation plutôt que dans cette rubrique ; même si tu n'es pas content du service pour avoir ton arbre de transmission .
Et ensuite tu vas dans la rubrique " Cylindres et Pignons " ; comme ça les spécialistes te répondrons plus facilement ;)
Quand tu vas connaitre un peu les rouages du forum ; ça vas être un jeu d'enfant de poster les sujets au bon endroit ;) .
Tu viens du 58 ?
David 58
Re: Pièces case ih
OK merci. Oui de la Nièvre. Je vais reporter cet article sur l'autre rubrique.
