Ca avance
- thibault 743
Remontage de la carrosserie du 743
Montage en cours du bati mailleux
IH 633 sa 2rm , IH 743 2rm , CaseIH 743 4rm, IH 956 xl 4rm, mx 110 4rm , bisoc IH 1-280 , presse 440
Moi: IH 946 4rm , Farmall Cub , Cub cadet 70-102-129-169-582-782-800-1000-1100-1200-1450-1650
Bonsoir Thibault,
Du coup ça fonctionne ce changement de cloche ?
- FARMALL CUB
La greffe à pris entre le rouge et le noirLe Peyrousien a écrit : ↑13 sept. 2022 21:34 Bonsoir Thibault,
- thibault 743
oui , il marche très bienLe Peyrousien a écrit : ↑13 sept. 2022 21:34 Bonsoir Thibault,
oui , une cloche d'embrayage de 644 rouge , il a eu quelques modifies pour recevoir la pompe du pont avantFARMALL CUB a écrit : ↑14 sept. 2022 19:22La greffe à pris entre le rouge et le noirLe Peyrousien a écrit : ↑13 sept. 2022 21:34 Bonsoir Thibault,
photo du 6 juin
Bravo les Peuch! C'est toujours un plaisir de suivre vos chantiers...
Super nickel ! en tous cas il est bien chausséthibault 743 a écrit : ↑14 sept. 2022 20:09oui , il marche très bienLe Peyrousien a écrit : ↑13 sept. 2022 21:34 Bonsoir Thibault,
photo du 6 juin
Je me demandais à quoi ça correspondait cette greffe sur la tôle de faucheuse , et sur le modèle d'origine elle est où normalement ? (veuillez pardonner mon inculture dans ce domaine !!!)
Sur les rouge la prise de Mouvement 4x4 est sur la tôle de la faucheuse . Sur les noirs ih a mis une pompe, un filtre et l'électrovanne pour faire l'enclenchement électrique du pont av . Et la prise de Mouvement passe sous la boîte en face du pont Axial
faux la prise de mouvement 4x4 n a jamais était prise sur la tole faucheuse
Sur pont latéral la prise mouvements ne ce fait pas par le trou qu'on voit derrière l'électrovanne ? Je ne sais même pas si les 43/44 / 45 on eu la prise de force pour la faucheuse ?
pas du tout
les 43 44 45 pouvaient recevoir le boitier prise de force pour faucheuse et y a eu
Et tu pouvais avoir le4x4 plus la prise mouvements centrale ? Elle est ou la prise de force centrale si elle n'est pas derrière l'électrovanne ? Merci des explications
une cloche de rouge s adapte bien sur un noir pont centrale
différentes modif sont a apportées
perçage pour recevoir le bloc électrovanne pompe et combler le vide derrière celle ci
modif également sur l' arbre pdf longueur et roulement
bien sur à la remise en route , différents joints s' accumule
le bati chargeur est pour un rouge , le noir axial, pas le méme berceau , donc modif
Thierry
Thierry
- thibault 743
Le case ih 743 a retrouvé les ailes
