et bien je travaille avec une presse Claas markant 40.
Mes bottes font au plus 15 kg.
Je les charge à la main sur la fourragère, et les décharge à la main pour les monter en tas.
Je n'ai pas de groupe ballle, elles tombent donc naturellement ou elle veulent.
Au près on en fait des tas de 10 ou 15 et ensuite on s'arrète à coté de chaque tas avec la fourragère, monte et descend du tracteur pour envoyer les bottes à celui qui range sur la remorque.
bref rien d'éclatant, ni de plus fort que vous je le crains, pas de recort de poids de balles, pas de score de tonnage à l'hectare....si ce n'est que c'est du travail épuisant.
On se rattrappe en regardant à chaque fois que je remonte dans le tracteur la magnifique chaine des pyrénées encore un peu enneigée sur les sommets, entre les brumes du piémont et les des collines verdoyantes des contreforts , comme si on pouvait la toucher en tendant le bras..... ou en observant juste avant de lever une botte à la main un magnifique papillon venu se poser dessus un instant ....
hier à 15 h il faisait 31°, et mon 744 a tourné pendant 8 heures...
Jean-marc
