Moteurs et huile de colza,pas sans danger!!!!
CASE 5120
D'après une étude allemande financé par le ministère de l'agriculture,ont été testé avec de l'huile de colza pure comme carburant en remplacement du diesel entre 2002 et 2005 cent tracteurs toutes marques confondues, ont fait en moyenne 800h/an durant la période du test,l'objectif était de vérifier la faisabilité techique et économique du remplacement du gazoil par de l'huile de colza pure.
Durant la période du test 60 pour cent des tracteurs n'ont subi aucun dommage significatif,par contre les 40 pour cent restant ont dû subir des réparatons pour des montant allant de 1000 à plus de 15000euros,il s'est avéré que l'aptitude des moteurs à tolérer l'huile de colza était variable d'une marque à l'autre,voire de modèle à l'autre.Pour Deutz,fendt et Same(68pour cent des tracteurs qui sont entraînés par un moteur Deutz équipé injecteurs pompes,un peu moins de 20 pour cent de ces tracteurs ont connus des pannes graves.Par contre CASE IH, JOHN DEERE ET NEW HOLLAND munis de pompe d'injection en ligne,pas moins de 90 pour cent des tracteurs du test ont subi des dégats important!!!
Les pannes rencontrées concernaient essentiellement les pompes d'injection,l'encrassement des soupapes ou de la chambre de combustion ou encore le démarage à froid.En conclusion,il y a encore du travail pour les motoristes des tracteurs pour pouvoir remplacer le gazoil par de l'huile de colza pure.D'après l'étude que les allemands ont fait,la qualité de l'huile joue un grand rôle pour le bon fonctionnement du moteur.
